小生在做
液相确认时遇到一个问题,就是检查泵流量时流动相密度的问题。检查方法按JJG-705-2002要求的如下:
这里的“实验温度下流动相的密度”究竟怎么测定?按规定流动相是100%甲醇,本人觉得应该是测定甲醇的绝对密度,绝对密度可以用比重瓶法测量吗?我查过药典里只有相对密度的测量,而且用比重瓶法测量时对温度的要求特别高,要求在20度左右(最好是以下),可是我们实验室的温度控制不到20度。那我可以用比重瓶法在实验室温度(24度左右)先测量甲醇的相对密度,再通过查该温度下的水的密度来算出甲醇的绝对密度吗?
而且规程中规定的密度单位是g/cm3,而实际计算时是用的质量差(g)除以的密度(g/cm3),得出的单位是cm3,而在规程上得出的数值单位就直接变成的ml,这里有说服力吗?
请大家指教。
