主题:【求助】FID点火问题
浏览0 回复14 电梯直达
jinge203
我用的是SP3420气相色谱,我的FID检测器总是很难点火,有一次无意把辅气调的特别小,结果点火特好点,但现在问题是基线不稳,在走图是一会上一会下,烦死死,那位高手给解释一下吧,辅助气的作用是什么,它与点火有关系吗?我一直认为点火只与氢气&空气有关,对了我的色谱还有另一个问题-当走完一次后再走下一个空针时它还在上一次出峰的地方出峰,想不通这种残留室怎么引起的,麻烦各位多多指教!!!
happy水中月
进样器清洗一下,柱子老化一下然后看看是什么结果.有问题再提出来
ahwyq
原文由 jinge203 发表:
点火的要领就是呀,不要什么无意的调呀,氢气大一些,空气小一些,等柱箱温度,检测温度上到设定值再调到所需流量.楼上说的也有道理呀,老化呀\清洗呀\
zhwaisw
原文由 jinge203 发表:
辅助气又叫尾吹气,是为了减小柱后死体积而加的一路气体,点火时如果尾吹太大,会把火焰吹灭。我怀疑你的FID喷嘴堵了,应该清洗一下,你的柱子也要老化一下了,或者用你作样的条件空走二十遍,应该就会好的。
jinge203
wjzjs
点火时,氢气可先调到设定值,空气只要开一点点,辅助气(尾吹)也不要太大
一般的10ul进样针,针尖这一段总是有点残留的,多多用溶剂抽送清洗,再把溶剂吹干
prg20021210
如果氢气不漏的话,可在点火前再开空气.这样点火容易点.
chris
FID点火不着主要原因是氢气与空气比例不合适或监测器上有水生成。可以通过调节气体比例或在点火前将监测器吹一吹就可以。另外还有的是先将氢气调大,空气设置为实际量的一半进行点火,点着后在将空气流量调大。
lslboy
辅助气,又称补气,在毛细管柱时使用,用于清洁进样器和由于毛细管柱内载气流速小造成峰拖尾.点火时一般到所需温度时,调低空气和载气,调高氢气,点火,后将各气调至所需流速,出现噪声大一般需才华柱子,当然燃烧器喷嘴一年需洗一次.
lslboy
辅助气,又称补气,在毛细管柱时使用,用于清洁进样器和由于毛细管柱内载气流速小造成峰拖尾.点火时一般到所需温度时,调低空气和载气,调高氢气,点火,后将各气调至所需流速,出现噪声大一般需老化柱子,当然燃烧器喷嘴一年需洗一次.
豆眼博士
