原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:用陶瓷片截不锈钢柱,截断一根柱子,用时也比较长。嗯,磨损也挺大的,估计只能用几次了。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:用陶瓷片截不锈钢柱,截断一根柱子,用时也比较长。嗯,磨损也挺大的,估计只能用几次了。有一种截铜管的工具,只需要在铜管下转几圈,就好了,不知道是否适合截这种不锈钢柱子。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有一种截铜管的工具,只需要在铜管下转几圈,就好了,不知道是否适合截这种不锈钢柱子。这种工具可能不行,只能适用于口径较大口径的管子。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有一种截铜管的工具,只需要在铜管下转几圈,就好了,不知道是否适合截这种不锈钢柱子。这种叫切管器,用它切出来的管切口会向内凹,不知会否把柱子堵死了。
原文由 descender(descender) 发表:1.锉刀,掰断2.陶瓷片,掰断3.如果你牙齿好……
原文由 千层峰(jxyan) 发表:caicai,我买的MXT-1盒子上面粘着一块陶瓷片,就是用来割柱子用的。5月份报修后,工程师上门时我还专门问了这个问题,他就说,拿着那个陶瓷片 来回割就好了。岛津原配那个刀片,太薄太脆,只能割一般的玻璃色谱柱,连割安剖瓶都不行呢。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:用陶瓷片截不锈钢柱,截断一根柱子,用时也比较长。嗯,磨损也挺大的,估计只能用几次了。有一种截铜管的工具,只需要在铜管下转几圈,就好了,不知道是否适合截这种不锈钢柱子。这种叫切管器,用它切出来的管切口会向内凹,不知会否把柱子堵死了。
