原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:样品粘度大?不稳定?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:那应该没啥问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主改用内标法之后线性明显变好,说明进样稳定性有待提高。
不知楼主使用分流还是不分流衬管?分流还是不分流进样?
分流衬管分流进样,分流比50
请问仪器真空度好吗?会不会有漏气?离子源会不会脏了?
进样量会不会太小?
衬管是不是刚换的?
进样量重现性就是不好,可能和样品有关
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:样品粘度大?不稳定?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:那应该没啥问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
分流衬管分流进样,分流比50
进样量会不会太小?
衬管是不是刚换的?
进样量重现性就是不好,可能和样品有关
可能和粘度有关,里面5%的甘油
原文由 fwonder(fwonder) 发表:甘油粘度确实比较大,最好设置比较长的粘度补偿时间。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:样品粘度大?不稳定?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:那应该没啥问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
分流衬管分流进样,分流比50
进样量会不会太小?
衬管是不是刚换的?
进样量重现性就是不好,可能和样品有关
可能和粘度有关,里面5%的甘油
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:甘油粘度确实比较大,最好设置比较长的粘度补偿时间。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:样品粘度大?不稳定?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:那应该没啥问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
分流衬管分流进样,分流比50
进样量会不会太小?
衬管是不是刚换的?
进样量重现性就是不好,可能和样品有关
可能和粘度有关,里面5%的甘油
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没试过百分之几的甘油,试过纯甘油,粘度那是相当的大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:甘油粘度确实比较大,最好设置比较长的粘度补偿时间。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:样品粘度大?不稳定?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:那应该没啥问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
分流衬管分流进样,分流比50
进样量会不会太小?
衬管是不是刚换的?
进样量重现性就是不好,可能和样品有关
可能和粘度有关,里面5%的甘油
仅5%的甘油,粘度会无所谓的,10%的甘油也无所谓,关键是是否含有其它溶剂,这类样品在香精样品中很常见。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没试过百分之几的甘油,试过纯甘油,粘度那是相当的大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:甘油粘度确实比较大,最好设置比较长的粘度补偿时间。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:样品粘度大?不稳定?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:那应该没啥问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
分流衬管分流进样,分流比50
进样量会不会太小?
衬管是不是刚换的?
进样量重现性就是不好,可能和样品有关
可能和粘度有关,里面5%的甘油
