原文由 envirend(envirend) 发表:赶酸有两个目的:1.和标准溶液的基体匹配;2.保护仪器。
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:赶酸有两个目的:1.和标准溶液的基体匹配;2.保护仪器。基体匹配的话酸度的差异影响不会大道影响测试结果吧
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:我们做食品中砷,就需要赶酸,否则硝酸会与还原剂硫脲发生反应,影响测定结果;而测定汞就不要怎么赶酸了,稍稍赶下,因为标准溶液是10%硝酸配制的是硝酸与硫脲反应吗?应该是消解产生的氮氧化物吧
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:我们做食品中砷,就需要赶酸,否则硝酸会与还原剂硫脲发生反应,影响测定结果;而测定汞就不要怎么赶酸了,稍稍赶下,因为标准溶液是10%硝酸配制的是硝酸与硫脲反应吗?应该是消解产生的氮氧化物吧消解后产生氮氧化物没排净吧?
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:我们做食品中砷,就需要赶酸,否则硝酸会与还原剂硫脲发生反应,影响测定结果;而测定汞就不要怎么赶酸了,稍稍赶下,因为标准溶液是10%硝酸配制的是硝酸与硫脲反应吗?应该是消解产生的氮氧化物吧消解后产生氮氧化物没排净吧?我是这么理解的
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:我们做食品中砷,就需要赶酸,否则硝酸会与还原剂硫脲发生反应,影响测定结果;而测定汞就不要怎么赶酸了,稍稍赶下,因为标准溶液是10%硝酸配制的是硝酸与硫脲反应吗?应该是消解产生的氮氧化物吧我们赶酸有时赶得不好,加入硫脲后会产生红棕色气体,而且有较多的气泡产生,应该是它们之间发生反应了吧
原文由 huangza(huangza) 发表:是的,硝酸的反应产物,所以加硫脲之前尽量将样品中酸赶尽
