原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:面积还是有保证,深度就不敢肯定了,但至少可以起一些作用的啊
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:可好像没见到大家给饮水机消毒啊这个就是使用的盲区,以为水源很干净,没问题。其实只要在使用过程中带进一个细菌就会很快发展起来的。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:面积还是有保证,深度就不敢肯定了,但至少可以起一些作用的啊我感觉如果不是装很多只灯,面积上也没有保证。如果只是对表层水有作用,那也就等于没有作用。
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:那么多人去泡, 泡前不用淋浴冲洗, 后面就会..... 在国外是必须先淋浴好了, 再冲一下稀释的消毒水, 然后才让进去泡.得要参考下这种方式。这样至少细菌会减低很多.
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:可好像没见到大家给饮水机消毒啊这个就是使用的盲区,以为水源很干净,没问题。其实只要在使用过程中带进一个细菌就会很快发展起来的。细菌存在那是一定的,所以应该定期的冲洗吧
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:面积还是有保证,深度就不敢肯定了,但至少可以起一些作用的啊我感觉如果不是装很多只灯,面积上也没有保证。如果只是对表层水有作用,那也就等于没有作用。表层照射加里面化学物质的消毒,是不是会更好些呢?当然扶手/地面的消毒也是要的啊
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:那么多人去泡, 泡前不用淋浴冲洗, 后面就会..... 在国外是必须先淋浴好了, 再冲一下稀释的消毒水, 然后才让进去泡.得要参考下这种方式。这样至少细菌会减低很多.是的
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:面积还是有保证,深度就不敢肯定了,但至少可以起一些作用的啊我感觉如果不是装很多只灯,面积上也没有保证。如果只是对表层水有作用,那也就等于没有作用。表层照射加里面化学物质的消毒,是不是会更好些呢?当然扶手/地面的消毒也是要的啊主要是池水的消毒。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:可好像没见到大家给饮水机消毒啊这个就是使用的盲区,以为水源很干净,没问题。其实只要在使用过程中带进一个细菌就会很快发展起来的。细菌存在那是一定的,所以应该定期的冲洗吧一般的用水冲洗效果不好,要用消毒剂。
