原文由 light2357302(light2357302) 发表:分流比是50原文由 习近评(lixinwang123) 发表:原文由 light2357302(light2357302) 发表:谢谢啊!关键是吹扫流量会跳到0ml,这是怎么回事?我设定的是3,但是它达不到3,在2.7左右
你用的是岛津还是Agilent的气相,这个在参数设置方面还是有点讲究的。如果是岛津的气相,仪器的进样口压力设置小于10kpa时,隔垫吹扫的流量应该是进样口压力值/3的整数值,例如进样口压力为8kpa,那么隔垫吹扫的流量应该设置为2ml/min,否则仪器会一直报警
你进样口温度才100度,而且进样口压力也很低,那么你的分流比是多少呢
