原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
原文由 tang566(tang566) 发表:
预消解时间,你们是固定的,还是据样品的反应情况而定。
特殊的会调整,一般就预消解个半小时,标准要求是预消解前还要放置过夜,刚开始我们也是如此操作,做多了之后,觉得影响不大,就没有放置过夜了,减少处理时间
呵呵,请问下对此有没做过什么验证对比实验呢?例如同个样品,一个放置过夜,一个没有,然后对比实验结果?我是做中药材中重金属检测的,《中国药典》2010年版一部附录提到:称样加酸,放置过夜,隔天消解,以前的同事稍微改良了一下,就加酸放置2-3h后,放在加热仪上预处理0.5h后微波消解
说实话,这个确实没有,因为我们很难找到合适的样品(有检出的),但是加标回收2种方法都做过,都是ok的,放置过夜也是为了充分吧,防止微波消解产生安全问题(我是这么理解的),而不是准确性方面的问题
嗯,我的想法是如何来减少前处理的时间,如果能在称样后加酸,放在加热仪上预处理0.5h后直接微波消解,那效率也可以提高挺多的,当然是针对不同样品而论的,像测胶囊中的Cr,标准里面也提到最后放置过夜,再做微波消解,但实际上只需要样品溶解了,就可以直接进行微波消解了
