原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
最近有客人抽检样品,对一并不与皮肤接触的foam泡棉材料进行了偶氮检测。
foam有聚亚安酯泡沫,乳胶发泡海绵和聚氨酯等。
因为是鞋子上的,所以推测为该foam为聚亚安酯。一开始觉得14362-1:2012只适用纺织品和其他人造纤维。
马上打开标准看看,貌似这标准也适合用来处理foam这类材料,而且必须用氯苯回流萃取。
把标准一部分截图给大家看看,请大家发表意见。。。
现在就算纸板 塑料等染色材料做偶氮,都是用EN 14362-1:2012,用氯苯萃取即可,反正也没有什么其他更合适的方法。
做起来挺麻烦的,样品量会多很多呢。以后可能发展到所有塑胶都要做偶氮了。。。
是麻烦,有时候做那种色粉,塑料都很麻烦,氯苯一萃取,全部溶了,旋蒸的时候,变成粘稠的胶状物
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
非纺织品风险肯定低就按国标搞搞算了吧,就不用剥色了
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,做PU类样品就有这种情况。
粘稠胶状物一般不溶于甲醇和叔丁基甲醚,可能会把染料包裹住啊。会否影响还原效果呢?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 雪倪(v2775497) 发表:原文由 可豆宝(v2694416) 发表:
纸板 塑料类的一般我们都用不萃取来做的 直接加缓冲溶剂的
如果碰到萃取后融掉的 可以加甲醇 震荡静置 残渣会通过甲醇聚集起来 再用滤纸过滤掉 然后再旋蒸液体
想问下,用滤纸过滤后不就损失一部分,滤纸上肯定会吸附一部分的,这怎么处理呢?
滤纸会吸附,我不用滤纸。
加甲醇超声后,直接加缓冲液。
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 雪倪(v2775497) 发表:原文由 可豆宝(v2694416) 发表:
滤纸会吸附,我不用滤纸。
加甲醇超声后,直接加缓冲液。
不用滤纸,直接加柠檬酸进行下一步,一般那些融掉的残渣会沉在底部,在分层的时候加一些氯化钠,分层的效果基本还好,如果实在不好分层,离心什么都不行,那就过柱好了
