原文由 vivi_vivi(vivi_vivi) 发表:
原文由 十月(qybingbing) 发表:
先把每个项目要用的容量瓶列出来,总结一下所有项目共有多少个容量瓶。这堆容量瓶如果其中有重复的,在保证最少用量上,删除几个(比如说,一共加起来有20个10ml的瓶子,其中某个项目一次最多需要8个瓶子,那么你可以保留8个),统计下来一共需要多少个瓶子,这个数目的瓶子,算作一套。这一套是最起码需要计量的。
然后再备用一套。这两套瓶子,你可以常用的一套2年一计量,不常用的,备用的一套3年一计量,自己安排决定。
现场验收的时候如果好几个项目同时测定,就怕不够用。另外,现场验收的时候所有申请的项目都需要现场测定吗?谢啦。
你说的现场验收是指CMA或者CNAS现场审核吗?如果是实验室认可的现场审核,一般一个领域或者一个项目只会抽查一到两个,不会全部抽查的,时间不会允许他们全部查看的,而且一般CNAS或CMA来之前,都会事先通知你们,现场要看哪些项目的。
再说,不是有两套么?万一你们中大奖全部被抽中了,你们可以把备用的拿出来用用呗~
嗯,对的,就是现场审核,现在我们是一个项目准备了一套,应该够用吧。玻璃仪器的检定有规定年限吗?可以两年也可以三年一检吗?
