主题:【求助】样品的pH对农药提取的影响
浏览0 回复11 电梯直达
《水和废水监测分析方法》----半挥发性有机物测定-----GCMS法
对水样分别调酸性ph<2和碱性ph>11后才萃取,但没说哪些是酸性提取物和碱性提取物
不知道这个酸性提取物和碱性提取物怎么区分,比如有机氯农药、有机磷农药之类的
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
雾非雾
原文由 尘(fjh26) 发表:
那是测半挥发性有机物才要调pH的吧,农残检测的多残留提取没有必要调pH。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
半挥发性有机物里面包括了这些氯、磷农残啊
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原来是我没看仔细,氯、磷农残是碱-中性提取的
不过用二氯甲烷萃取的话,有机氯的提取效率是不是不高啊
2013/8/9 9:32:59 Last edit by fjh26
雾非雾
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
用二氯甲烷也应该可以吧。没听说明显太差的。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
大概算了下,有机氯回收率只有50%
2013/8/9 11:52:10 Last edit by fjh26
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
突然发现样品的内标比标线高一倍
MMYG
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
氯、磷农残是碱-中性提取的?庞院士为什么要用酸化乙腈来提取呢??
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
这个俺不知道啊,水和废水书上是这么分类的
不过我都水样直接萃取的
酸化是用硫酸吗?这个应该有净化作用吧
MMYG
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
这个俺不知道啊,水和废水书上是这么分类、
不过我都水样直接萃取的
酸化是用硫酸吗?这个应该有净化作用吧
乙酸,0.1--1%
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
不过我都水样直接萃取的
酸化是用硫酸吗?这个应该有净化作用吧
乙酸,0.1--1%
酸化乙腈提取的回收率大概有多少呢?
