主题:【求助】我找不到污染源,求各位大侠帮忙
浏览0 回复12 电梯直达
cdcflyc
仪器是Agilent6890N,FID,分流/不分流进样口.这几天我发现在做空白时有几个峰除不掉,出峰温度在200到230度左右,请各位给点建议.谢谢!
我作了如下尝试:
1、反复老化,换新柱子;
2、清洗衬管,分流隔垫,热清洗检测器;
3、换新载气,新减压阀.
我已经弄了两个星期了,毫无进展,恳请各位老大帮忙!!
我在故我思
cdcflyc
还有一些情况:
在恒温250度走空白,不会出现杂峰,只有走程序升温时才有,而且重现性很好.
我怀疑污染源在气瓶到进样口之间,当柱温低时,污染物被载气带到柱子中富集,升温则被检测.
cdcflyc
纯溶剂,二氯甲烷、丙酮、正己烷,不走溶剂也试过,都没有效果.
learner1999
cdcflyc
因为我用的气体纯度较高,一直没有使用气体净化装置,这种问题我还从来没有碰到过,好晕啊!!
raychem
该换脱水管和脱氧管了。
实在还不行,就做一个柱补偿。保证成功!!!!~~~~~~~~~~
了了
我以前也遇到过这种情况,我不知道你的空白是怎么处理的,不过你可以把试剂换成别的厂家生产的或用色谱醇试一下,有没有效果。实在不行就让工程师过去把仪器重新测试一下。
cdcflyc
脱氧、脱水装置我都没有安装。
现在我越来越肯定污染在减压阀到进样口之间,不知大家有没有碰到过EPC或者是铜管被污染的情况??
我在故我思
以前实验室的国产色谱就是出现了这种情况,后来发现是脱氧管和除水装置由于长时间没有更换而失效污染了,后来活化了一下就好了。楼主,您也可以试试。
逆水寒
