原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
这两个物质都是混合物,我们一般是在确定其成分都含有时定性为阳性,并将所有成分总和作为其测试结果。
现在客户要测试DHNUP,DIHP,请问下DIHP,DHNUP一般配哪几个点的标线浓度,怕到时配低了线性做不好,谢谢!
我一般是先配个10mg/L的单点定性,不过大部分都是ND。
我是说定量时一般配哪几个点,DHNUP是单峰可以配0.1,0.5,1,2,10PPM,DIHP是同分异构体,五指峰,可以配1,5,10,20,100PPM,可以么?
可以配高点,不过不建议跨度在2个数量级。
我们有个客户要求50PPM的限值,而我最终的溶液体积是25ML,没有浓缩,设哪几个点好?
类似这种单体都存在五指峰的混合物,不建议做这么低的检出限。
你们一般检测限能做多少?最后溶液体积是多少?要浓缩吗?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
说实话到从开始到现在还没有做出过阳性的结果。
原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我想跟其它7P邻苯配混标,但是DHNUP只有1ML装的1003PPM的标液卖,如果我买1支定容到100ML的话,最高浓度为10PPM左右,再稀释几个低浓度的点,它的响应值怎么样?会不会像DMEP那样响应值低啊?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我现在也有检测DIHP,用265做定量离子。不过一年多都没未检出DIHP。
DHNUP没买到标准品,也不准备买了,一般能买到的都是没证书的。
这个东西太假了,应该是不怎么稳定,不然也不会没证书。
实际中也没听到那些朋友说在样品中检出DHNUP。
请问下DIHP的响应值怎么样?如果响应低的话,配标液时浓度就要配高点,方法检测限能做到50PPM么?谢谢了!
DIHP我用5一50ppm标液,响应挺好,50ppm检测限可做到。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
要是响应低的话可以适当增加检测器电压,提高响应,另外可以采用分断的方式,避免因为其他峰响应过高导致DHNUP峰被压低。
原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你最后定容體積是多少?稱的重量是多少?
那做校准曲线怎么做啊?标液给的是混合物的纯度,怎么分配到单一的物质啊?图谱是连在一起的五指峰吗?不是五指峰怎么定量啊?每种物质响应系数不一样.
实际上DHNUP包含的物质就有五指峰的,而DHNUP是6种物质的总称,应该是分别定性定量的。但是一般认为如果不是六种都包含应该判断为NEGATIVE。
但是标液只有6种物质的总的浓度1000PPM,那分别定量怎么定啊?每种物质起始浓度都没有?
我们没有卖混合的六种标液,而是分别购买的单标,实际上这六种物质同时存在的样品很少,多是定性分析。
