原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
有个简单的办法,你可以建议领导将样品及杂质对照品寄到大赛璐公司,让他们帮忙开发方法,然后你们买他们用的柱子。当然如果不行,那就只能自己开发了,你需要的是买柱子,可能一开始买的柱子不能将异构分开,那么还需要买另外一个型号的。
至于步骤吗,一般可以先试试70%-80%正己烷,另外一相可以是异丙醇或乙醇,样品呈酸性,那么流动相就加三氟乙酸,样品呈碱性就加乙二胺或二乙胺,中性的也可以加酸。这样异构能分开正好,不能分开就调整流动相比例。如果怎么调都不能分开,那就试另外一根柱子。
分离手性异构,现在主流还是用正相吧。
