主题:诺华赛制备色谱 柱子重新装为什么柱效还是不好
浏览0 回复16 电梯直达
19890214
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
填料是C18的  但是我们重新装柱子  但是柱效还是不好  泵的压力过高  对柱效有影响吗???
推荐答案:doczheng回复于2013/08/15
一般色谱柱制造厂家都有专门的设备填充色谱柱的,
自己填充的效果不会太好,而且耐受性很差,
泵的压力过高当然会对仪器损耗加大,而且也会缩短柱子的寿命
补充答案:
三人行回复于2013/08/14
泵的压力过高,色谱柱容易塌陷,会柱效降低。
richies回复于2013/08/15
说的太笼统
判断,1,系统是否污染导致压力过高,而不是柱子造成的
2,重新装,还是用的旧填料,也没做很好的清洗再生,填料问题导致压力过高
3,装柱时候压力过高,导致柱头填料塌陷,硅胶小颗粒堵塞孔径
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
三人行
doczheng
richies
说的太笼统
紫陌流年
小欣,微笑
压力高对柱子影响还是挺大的,一般也不建议在高压下使用柱子。先确定是仪器本身压力高还是由于柱子原因导致的压力高。如果是仪器的话,先确定堵的部位,最简单的方法就是用纯水(60-70℃)冲洗整个流路,如果不行就重点处理堵的部位。如果是柱子,可以试一下柱子的保养,水和甲醇长时间平衡色谱柱(甲醇比例稍大一些)。
richies
原文由 doczheng(doczheng) 发表:
看来,这位专家对这个设备不是很了解
LZ用的是发过NOVASEP公司的制备柱装柱机,这种装柱机都是要自己填装,直径一般要25cm以上,普通的色谱柱供应商都没有此类规格提供,我见过最大的预制制备柱也就到5cm直径
不知道LZ是用啥溶剂系统来进行匀浆的,我是建议用色谱级丙酮,压力可以低一点,丙酮回收处理,过滤后再用
richies
如果系统压力不高,LZ可以这么试一试
用丙酮浸泡填料一小时以上,并辅以搅拌,然后撇去上清液,再换批丙酮重新浸泡一小时后再匀浆填装,要注意的是,装的时候要高压,抽液时候要低压
doczheng
原文由 richies(richies) 发表:
看来,这位专家对这个设备不是很了解
原来如此
naren4545
看来,这位专家对这个设备不是很了解
我们一般的C18都是用乙醇装柱子,当然填料用久了会出现破碎的现象,导致压力升高是很正常的,NOVASEP是好东西啊,我猜你们的柱子内径应该也不是很大吧,5cm?
wsy18
如果系统压力不高,LZ可以这么试一试
装柱的技巧很讲究。
