原文由 长江七号(nedved33) 发表:
最近在测桃肉中的农残,进了基质加标曲线后,柱子先后用90%水/乙腈、50%水/乙腈、90%乙腈/水冲洗了一夜,压力从400bar升到了500bar,奇怪啊
然后再进样,所有农药的保留时间都往前偏了01-0.2min
后来果断加了预柱,压力飙到了800bar,试着进了一针纯溶剂混标,保留时间往前漂的更严重,最大的有1.3min
问了旁边实验的人,说压力高不会引起保留时间波动,但实验结果又与这相反。
各位版友,你们是怎么看的呢?
这两天比较忙,今天上来反馈一下
柱子过夜冲洗,压力增大至900bar以上,只好换了根柱子(同型号)
照理说,保留时间应该保持一致,但是按照之前的LC方法,保留时间偏移了0.2-2min不等,前面的峰往前偏,后面的峰往后偏
99%甲酸铵水溶液+1%乙腈,0.3mL/min 压力是520bar
按照新的保留时间,重新编辑了质谱分段方法,进了几针溶剂混标,保留时间比较稳定
然后加了一根新的预柱(换了里面的一个滤芯),压力与装之前差不多,也是连续进几针溶剂混标,但是每一针的保留时间都有些略微不同,总体偏差在0.1min以内,请问这样的偏差能接受吗?
