维权声明:本文为guojingyi-2010原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
之所以说这个项目倍感辛酸,是因为在显色过程中加的乙酸铵缓冲溶液真的很酸,酸的刺鼻。每次做这铁就像掉进醋缸一样……
而且这个项目还不能上
原吸,直接用火焰法喷出来会省事点,但是火焰法的检出限太高,直接0.3mg/L,0.3mg/L是生活饮用水的国标限值好吧?!我们的水样里边一般都在检出限上下晃悠,偶尔会有地下水在0.3mg/L左右,所以省事儿的方法根本不适用,苦命的我还得用化学法做。还好我做铁的准确度还行,质控、加标、曲线相关系数啥的还比较让我满意,在我接手做的这段时间里,我觉得
做铁最关键的是要控制好显色温度,所以我一般在加完所有试剂后都放在电热套上,利用余热增加显色温度,冬天的时候就放在实验室的暖气上加温,效果还不错呢~~以下为操作规程:
1.方法标准:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.6中 2.2 二氮杂菲分光光度法
本法最低检测质量为2.5μg(以Fe计),若取50mL水样,则最低检测质量浓度为0.05mg/L。钴、铜超过5mg/L,镍超过2mg/L,锌超过铁的10倍有干扰。铋、镉、汞、钼和银可与二氮杂菲试剂产生浑浊。
2.试剂及仪器
2.1盐酸溶液(1+1)。
2.2
乙酸铵缓冲溶液:称取250g乙酸铵(NH4C2H3O2),溶于150mL纯水中,加入700mL冰乙酸,混匀。2.3
盐酸羟胺溶液(100g/L):称取10g盐酸羟胺(NH2OH?HCL),溶于纯水中并稀释至100mL。2.4 二氮杂菲溶液(1.0g/L):称取0.1g二氮杂菲(C12H8N2·H2O又名1,10一二氮杂菲,邻二氮菲或邻菲绕啉,有水合物及盐酸盐两种,均可用。)溶解于加有2滴盐酸ρ20=1.19g/mL)的纯水中,并稀至100mL。此溶液1mL可测定100ug以下的低铁。
2.5 铁标准溶液:购于国家标物中心。
注:用火焰法做需要在标准中加入1%硝酸,但是用化学法做时是不能够加入酸,否则做不出曲线来,只用纯水配储备液和使用液就可以!!2.6 可见分光光度计。
2.7 50mL比色管。(要用硝酸泡)
2.8 100mL锥形瓶。
3.分析步骤
3.1 吸取50.0 mL混匀的水样(含铁量超过50ug时,可取适量水样加纯水稀释至50 mL)于150 mL 锥形瓶中。
3.2
另取100 mL锥形瓶6个,分别加入铁标准使用溶液后,各加纯水至50 mL,加入量如下:
标准点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
体积(mL) | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
浓度(mg/L) | 0 | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | 0.400 |
标准系列显色过程如下(所有试剂已加完):
3.3
向水样及标准系列锥形瓶中各加4 mL盐酸溶液和1 mL盐酸羟胺溶液,小火煮沸至约剩30 mL,冷却至室温后移入50 mL比色管。给大家见识一下我的秘密武器,在煮沸过程中为了防止暴沸,一般会加入沸石,我们实验室里买的是玻璃球,但是特别滑,煮完了往比色管倒的时候经常会跑进比色管里,所以我砸了一个坩埚,处理过之后,用纯水洗净,用来做沸石,从不会在移液的时候跑出来,效果很好的呢~~
需要解释下这个煮沸过程的一些知识:水样先经加酸煮费溶解铁的难溶化合物,同时消除氰化物,亚硝酸盐,多磷酸盐的干扰。加入盐酸羟胺将高铁还原为低铁,还可消除氧化剂的干扰。水样过滤后,不加盐酸羟胺,可测定溶解性低铁含量。水样过滤后,加盐酸溶液和盐酸羟胺,测定结果为溶解性总铁含量。水样先经加酸煮费,使难溶性铁 的化合物溶解,经盐酸羟胺处理后,测定结果为总铁含量。3.4 向水样及标准系列比色管各加2.0mL二氮杂菲,混匀后再加10.0mL乙酸铵缓冲溶液,各加纯水至50mL,混匀,放置10-15分钟(视情况可延长,比如低温情况下)。
3.5 于510nm波长,用2cm比色皿,以纯水为参比,测定吸光度。
以下是标准曲线和部分水样的检测结果:
4.检测结果
铁的生活饮用水国家标准限值是不超过0.3mg/L,我们检测的是地下水和管网水,大家可以看到检测结果是没有超标的,一般都是在检出限以下,偶尔会有一两个水样的地下水在0.1mg/L左右。总的来说这项指标还是不错的。
