原文由 lab555(v2748130) 发表:
如果需要-20℃保存的话,那就应该选用-20℃超低温冰箱。
建议如果保存比较贵重的药品或样品的话,要使用专门的医用科研冰箱(这个海尔,THERMO,三洋都有)
一般的家用冰箱有的时候虽然在温度上可以满足使用,但是由于其工艺的原因,内部温度并不是很均匀,并且温度的波动度较大,这样对一些敏感药品和样本是有损坏的。
所以,资金充足的情况下,应该选用专业专门的医用冰箱。
另外,海尔有上面冷藏下面冷冻的冰箱,冷藏部分可以达到2-8度,冷冻部分可以达到-20~-40℃
具体型号就不说了,免得有打广告嫌疑,另外THEMO,三洋可能也有,因为不熟,所以只说了海尔,版主留情不要以为是广告哈。
