主题:【求助】气相色谱做非甲烷总烃
浏览0 回复4 电梯直达
yangli1987
请问,有用过上海科创GC9800气相色谱做非甲烷总烃的吗?用的怎么样?是单点校正,直接进样。我现在做除烃空气氧峰谱图是负的。影响制作标准模板。(甲烷标气和除烃空气都是购买的国家环境保护总局)
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
确实氧峰是负的,所以样品的总烃要扣除氧峰才行
该帖子作者被版主 v27214091积分, 2经验,加分理由:应助
2013/8/29 19:12:49 Last edit by fjh26
jianhuilcn
氧峰是负的话,可以调节一下氢气的流量试一下,FID氧峰的出现是因为其干扰了火焰所致。
chounu
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
我们也是这样做的,调解空气或氢气流量
tucc20032003
为什么氧峰会是负的呢,如果仪器调试好的话,应该是正干扰,我还从来没见过负峰的情况,你可以直接买以除烃空气为底气的标气,就不用做除烃空气中的氧了,干扰相同,消除系统误差,多省事呀。
