主题:【讨论】玻璃纤维滤筒消解的问题
浏览0 回复23 电梯直达
名字长了容易引起注意
是剪取一块进行消解,还是整个滤筒进行消解?
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:主题
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tjssg
按照书上标准来啊,一般是剪一半进行消解。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应答
名字长了容易引起注意
原文由 tjssg(tjssg) 发表:
你咋知道滤筒采集的样品是均衡的
tjssg
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你咋知道滤筒采集的样品是均衡的
应该是均衡的,首先你采样后就带回在干燥皿里平衡,在压紧这样尘在内壁上就做了均分,气态的也是均衡的,气流是抽过来的时候通过滤筒的气流也是均衡的i哦
名字长了容易引起注意
你咋知道滤筒采集的样品是均衡的
那如果我剪的话,不会破坏滤筒壁上的铅尘颗粒了吗?
tjssg
你咋知道滤筒采集的样品是均衡的
用陶瓷剪刀哦,那你不剪能保证完全消解?
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
名字长了容易引起注意
你咋知道滤筒采集的样品是均衡的
用陶瓷剪刀哦,那你不剪能保证完全消解?
我尝试了一下,基本上消解完全,但是有少许沉淀,非常少
tjssg
你咋知道滤筒采集的样品是均衡的
用陶瓷剪刀哦,那你不剪能保证完全消解?
消解效果好就行,电热板搞的?
名字长了容易引起注意
你咋知道滤筒采集的样品是均衡的
用陶瓷剪刀哦,那你不剪能保证完全消解?
消解效果好就行,电热板搞的?
不是,是微波消解
tjssg
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我尝试了一下,基本上消解完全,但是有少许沉淀,非常少
消解效果好就行,电热板搞的?
不是,是微波消解
我这边是滤纸能消解完,滤筒是不能完全消解完哦
2014/6/10 11:33:43 Last edit by jshbhh
jianhuilcn
消解用什么酸体系呢?个人认为其实不需要把滤筒/纸消解完全的,因为只是使用其捕集颗粒物,只要保证颗粒物能够完全消解就可以了。
