1. 实验部分
1.1 仪器与试剂:主要采用的试剂是哈希的预制试剂。
1.2 实验方法
1) pH、硬度、碱度的测定:哈希五参数试纸,哈希便携式pH计。
2) 浊度:哈希便携式浊度计。
3) 氨氮:哈希DR6000分光光度计,哈希氨氮预制试剂(TNTPlus)。
实验原理:水杨酸法。
操作步骤:选择测试程序,测试波长为694 nm;将空白水样和原地的水样分别装进两个试剂管中;分别向两个试剂管中加入Ammonia Salicylate预制试剂粉枕包和Ammonia Cyanurate预制试剂粉枕包;盖紧瓶盖后摇晃试剂管使粉末完全溶解;启动分光光度计的定时器显色15 min;将装有空白水样的试剂管擦拭干净后放入机器的圆形适配器中;调零;取出空白水样的试剂管后将擦拭干净的水样试剂管放入其中,读数即是氨氮值。
4) 总铜:哈希DR6000分光光度计,哈希预制粉枕包。
实验原理:卟啉法
操作步骤:选择测试程序,测试波长为560 nm;加试剂粉枕包进行空白扣除;再加显色试剂粉枕包进行显色;启动仪器定时功能,显色3 min后分别测两者的吸光度。
1.3 标准溶液的配置:主要配制了氨氮标准溶液,浓度为1.0 mg/L。
1.4 样品的预处理:无
1.5 实验条件:原地采样测试。
1.6 实验过程
2.实验结果与讨论
图1:哈希5参数试纸测试结果
从图1可以看出,该水样的pH值约为8.5左右,硬度为250,碱度为200。同时用便携式的pH计进行了检测,见图2。pH计读数为8.9,和哈希5参数试纸测试结果较为接近。
图2:便携式pH计测试结果
图3:便携式浊度仪测试结果
图3显示的读数是瓯江水的浊度值,为0.41。
图4:氨氮测试主要过程图和测试结果
从图4可以看出,瓯江水的氨氮值为0.170 mg/L,没有超过我国十二五期间新增的关于氨氮的指标值。
图5:铜测试主要过程图和测试结果
从图5可以看出,铜离子含量为0.04 mg/L,没有超标。
