主题:【讨论】总磷测定常见问题请教
浏览0 回复11 电梯直达
devon
各位前辈,小弟刚开始接触环境监测工作,想问问水质监测中总磷的测定(钼酸铵分光光度法)实际操作中会遇到哪些常见问题???
谢谢啦!!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水源守护者
主要是钼酸铵配置,顺序必要反了,然后慢慢倒;其次是注意抗坏血酸的有效性,不能变黄,变黄重配;其他注意事项比较少了,可以找篇论文看看。
水星
水星
devon
东北生长的苹果
minqinwa
温度比较低的时候,加入抗坏血酸和钼酸盐以后要确定反应完全再进行比色
crnbds
高压消解时,比色瓶口打不开怎么办?为什么会出现这种情况?
zmxorhhxa
原文由 crnbds(crnbds) 发表:
用生料带把塞子缠一圈再塞紧消解就可以了~~
万虽玉
消解的时候漏气了,等温度降下来后,产生了负压,
郭景祎
摘自专家回复:
总磷测定的几个关键环节:
(1)抗坏血酸最好现配现用;
(2)钼酸盐溶液应低温避光保存,室温下使用;
(3)注意试剂的加入顺序,且每加一种试剂后均需要摇匀;
(4)比色皿用完后一定要用稀硝酸浸泡片刻,主要是为了除去吸附的钼蓝有色物。
(5)显色后需尽快测定吸光度,放置越久,测定结果越低。
