原文由 Garvey(v2643988) 发表:
例子的意思应该为:
测定一个清净剂中Ca的含量(注:Ca标示值为12%)
第一部分:工作曲线拟制
采用1000ppm(即1000mg/kg)标样(标准物质)配置两个点工作溶液:
1、空白(标准工作溶液的基体,这里是2g白油+18g航煤)
2、5ppm标样(取0.1g标样,加入1.9g白油,用18g航煤稀释,待用)
3、10ppm标样(取0.2g标样,加入1.8g白油,用18g航煤稀释,待用)
5ppm标样换算如下:
(标样值×取标样量)/总量=(1000mg/kg×0.1g)÷20g=5mg/kg=5ppm
10PPM标液同上计算。
用ICP建立方法,顺序进1,2,3说述溶液,拟制出相关系数大于0.995的标准工作曲线。
第二部分:样品制备(猜测)
取0.2g清净剂于1.8g白油中,充分混合后取0.125g混合液于1.875g白油中,并用18g航煤稀释,待测。
【待测样品浓度大约为:0.2g×12%×0.125g÷(0.2g+1.8g)÷(0.125g+1.875g+18g)=0.000075=75ppm】
原文由 tb951918(tb951918) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:
例子的意思应该为:
第一部分:工作曲线拟制
5ppm标样换算如下:
10PPM标液同上计算。
第二部分:样品制备(猜测)
您好,我先设计溶液配制如下:
用900ppm混标配标准溶液:
空白 3g白油+27g航煤
3ppm 0.1g混标+2.9g白油+27g航煤
9ppm 0.3g混标+2.7g白油+27g航煤
15ppm 0.5g混标+2.5g白油+27g航煤
样品 配制:(0.3g样品+2.7g白油)*
0.2g*+2.8g白油+27g航煤
依次空白、3ppm、9ppm、15ppm进样,拟制标准曲线,然后测标准溶液,这样可以吗?请大侠赐教!
原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 tb951918(tb951918) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:
例子的意思应该为:
第一部分:工作曲线拟制
5ppm标样换算如下:
10PPM标液同上计算。
第二部分:样品制备(猜测)
您好,我先设计溶液配制如下:
用900ppm混标配标准溶液:
空白 3g白油+27g航煤
0.2g*+2.8g白油+27g航煤
可以,没问题的。不过标准工作曲线范围有点窄。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tb951918(tb951918) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我一般都配4点。。就算其中一点超出要求,去掉一点还有三点可以成直线。。
这个也是好办法,三个点定值相对于5个点,粗放了些
配3点的,如果其中一点出问题,就要重配了。所以觉得4点保险。。
请问,您的4个点包括空白吗?
空白不用配,所以讲的4个点不包括空白。。而且我的曲线中常常不把空白加在里面。。
原文由 tb951918(tb951918) 发表:另外,我检测的这些元素是不是选择紫外啊,老师!原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 tb951918(tb951918) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:
例子的意思应该为:
第一部分:工作曲线拟制
5ppm标样换算如下:
10PPM标液同上计算。
第二部分:样品制备(猜测)
您好,我先设计溶液配制如下:
用900ppm混标配标准溶液:
空白 3g白油+27g航煤
0.2g*+2.8g白油+27g航煤
再加一个21ppm的 0.7g混标+2.3g白油+27g航煤,够了么?
原文由 tb951918(tb951918) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 tb951918(tb951918) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:
例子的意思应该为:
第一部分:工作曲线拟制
5ppm标样换算如下:
10PPM标液同上计算。
第二部分:样品制备(猜测)
您好,我先设计溶液配制如下:
用900ppm混标配标准溶液:
空白 3g白油+27g航煤
0.2g*+2.8g白油+27g航煤
