维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
微波消解-石墨炉原子吸收光谱法测定胖大海中镉含量
【摘 要】采用微波消解-石墨炉原子吸收光谱法测定胖大海中重金属镉含量,结果满意,小于《中国药典》限量的1mg/kg。
【关键词】胖大海 镉 石墨炉原子吸收光谱法
中药具有悠久的历史, 是世界传统医学的重要组成部分。近年来, 世界各国在加紧中药研发的同时, 也加大对中药质量标准的制, 特别是对中药中重金属的含量, 很多国家都有严格的限制。胖大海在人们日常生活中会经常出现,胖大海中重金属测定也就显得尤为重要。镉是药典中所确定的重金属的一种, 其对大多数生物都是有毒的。研究表明, 慢性镉中毒会引起肾功能障碍, 长期摄入微镉, 在器官中蓄积后,可能引起痛痛病或骨软化症。最典型的例子就是日本神通州的镉污染使当地居民遭受的毒害, 造成了震惊世界的十大公害之一, 痛痛病。
由于微量的镉亦会对人体产生伤害, 药典规定,中药中镉含量应小于1mg/kg,因此对镉的检测需采用灵敏度较高的方法, 目前常用的有双硫腙比色法、光度法、原子光谱法等。原子吸收法是一种灵敏度较高的元素含量检测方法, 现已被广泛地用于各行业、各领域的微量元素检测。本文利用微波消解样品,配合石墨炉原子吸收法( GFAAS) 进行检测, 测定了几种中药样品中镉的含量, 结果令人意。
1、 仪器与试剂1.1、仪器:TAS990石墨炉原子吸收光谱仪(北京普析通用)、ASC990自动进样器、WX-4000微波快速消解系统(上海屹尧仪器科技发展有限公司)、DKQ-3B型智能控温电加热器、EL104型电子分析天平(梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司)、量筒、移液管、容量瓶、比色管等1.2、试剂:硝酸(优级纯)、双氧水、蒸馏水、镉标准溶液(1.0mg/ml,中国国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院)2、实验方法2.1、仪器工作条件和升温程序2.2.1、仪器工作条件![]()
2.2.2、石墨炉加热程序
2.2、样品预处理
称取磨碎的样品三份0.20000g(准确称量)记为1号、2号、3号,同时做空白实验,放置于微波消解罐中。
加入4ml硝酸,1ml双氧水,将聚乙烯罐放在智能控温电加热器上预消解,预消解之后,按照消解程序,消解样品。
2.3、标准曲线的绘制
用镉标准储备液(1000ug/ml)逐级稀释配置镉系列标准工作液,浓度为0.0ng/ml、1.0ng/ml、2.0ng/ml、4.0ng/ml、8.0ng/ml、10.0ng/ml,介质为0.5%硝酸。
3、结果讨论
3.1、实验结果精密度计算
将1号样品测定8次,计算精密度。
上述8次测定结果的精密度为9.1%。
3.2、加标回收率计算
将3号样品加入一定量的Cd标准溶液,计算后,加标回收率为92.6%。
3.3、实验结果
经过计算,胖大海样品中镉含量平均值为213ug/kg,小于药典中规定的1mg/kg。
