原文由 s672399389(s672399389) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你的前处理是怎么做的,还有你的测试数据上传一下,分析分析前处理,取酒10ml置250ml高型烧杯中,加混合酸(硝酸:高氯酸4:1)30ml,过夜,第二天电热板消解、赶酸,最后复溶到10ml刻度试管,测试。
原文由 s672399389(s672399389) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:需要前处理吗?还是稀释直接上机?您直接稀释做过?
原文由 s672399389(s672399389) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你的前处理是怎么做的,还有你的测试数据上传一下,分析分析具体数据还没拷出来,大致这样的,三分样品,三分加标样品,加标1个ppm,平行性还好,加标回收在50%左右。
原文由 s672399389(s672399389) 发表:求助:保健酒中锰元素测定,原子吸收分光光度计,测得加标回收只有50%,3份样平行性还可以。请问样品处理时有什么要注意的,是不是要在最后定容时加氯化钙消除硅的干扰?锰的标线范围一般多少?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 s672399389(s672399389) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你的前处理是怎么做的,还有你的测试数据上传一下,分析分析具体数据还没拷出来,大致这样的,三分样品,三分加标样品,加标1个ppm,平行性还好,加标回收在50%左右。要确保加标值无误
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 s672399389(s672399389) 发表:求助:保健酒中锰元素测定,原子吸收分光光度计,测得加标回收只有50%,3份样平行性还可以。请问样品处理时有什么要注意的,是不是要在最后定容时加氯化钙消除硅的干扰?锰的标线范围一般多少?保健酒中锰元素还是很好做的,怎么加那么多的混合酸?还有先挥干酒精没有?我们的做法是10ml酒样,先低温挥干酒精,冷却后加入5ml混合酸,逐渐升高温度消解,赶酸定容
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 s672399389(s672399389) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你的前处理是怎么做的,还有你的测试数据上传一下,分析分析前处理,取酒10ml置250ml高型烧杯中,加混合酸(硝酸:高氯酸4:1)30ml,过夜,第二天电热板消解、赶酸,最后复溶到10ml刻度试管,测试。混合酸30ml太多了,消解容易爆沸啊,5ml足够了!为什么要加入氯化钙,不用加,锰标液浓度可以做到4ppm
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 s672399389(s672399389) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你的前处理是怎么做的,还有你的测试数据上传一下,分析分析具体数据还没拷出来,大致这样的,三分样品,三分加标样品,加标1个ppm,平行性还好,加标回收在50%左右。估计是样品消解不完全,有基体干扰
