原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
我们有些卡尺是专用于某特定检测, 该检测要求允差0.1mm, 但我们会用较高一级的卡尺, 假设分度值达0.01mm。 在此情况下, 我们在检定时仍以允差为0.1mm来检定, 但示值可读到0.01mm。
有时, 高一级的仪器并不贵很多, 用旧了还可降级使用。
对,我们也是用0.01mm分度的卡尺,最大允许误差为0.1mm。
可能就是因为我们这些卡尺能显示0.01mm的值,这位工程师才拿它来测5.46mm的东西的吧。
“检测要求允差0.1mm”这是被测对象的允许公差要求,而不是用于测量该被测对象的量具的计量要求(最大允许误差MPE)。按照量值传递的原则:所选用的量具的最大允许误差应优于被测对象允许误差的三倍以上。也就是说,如果被测对象的允许公差是0.1mm,则应选用最大允差不超过±0.03mm的量具进行测量。如果量具的最大允差与被测对象的允许公差相等,则测量结果的误判风险会大大地增加,因为我们平时的测量都是不修正测量。这种情况实际上不是测量,而是等精度的比对。
