原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:实际配标,貌似用这个酸度的不多吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
14%硝酸作为标液介质,配的标准系列用这个酸度么
按照楼主意思,是这样的
我也不是,我都是按照标准要求3%的酸度,不过楼主的文章说道标准物质NIST2582粉末油漆总铅含量标准值是208mg/kg+/-4.9mg/kg,此标准物质基质非油漆,一般若称量0.1g,加10mlHN03微波消解,微波条件分步骤反应,最高升温至180度,全部反应时间在30分钟内,最后定容在25ml,上机测试的话结果都在170-180之间,若定容100ml,结果能再190多,基本回收率满足85%以上,所以楼主虽然说酸度在20%多,缺没有说定容到多少,有点歧义啊!不过我都是称0.1G,定容到100g,若按标准计算,样品溶液浓度在0.2mg/L左右,我的标准曲线定量下限是0.1mg/L,也是满足要求的
原文由 原天(jianquan69) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:实际配标,貌似用这个酸度的不多吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
按照楼主意思,是这样的
称0.1克,溶液消解完成,大概只剩余3-5ML,由于68%硝酸是共沸物质,最后的溶液的硝酸的浓度和加进的时候是差不了多少的。最后定容到25ML的。
在前面也有说明。我指的14%的硝酸是相对于68%的来说的。也就是说实际是14%*68%。
原文由 原天(jianquan69) 发表:这个没有问题,目前说的是体积比原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:实际配标,貌似用这个酸度的不多吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
按照楼主意思,是这样的
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果标准系列是溶液配制的,与铝合金样品的基质会比较大原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:主要体现在基质不同的抗干扰能力吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
ICP的发射法与AAS的吸收法,在抗干扰能力方面是有差异的。对于样品基质,ICP要求更高。
你的标准系列也是需要前处理后定容来做的么
这种抗干扰能力区别主要体现在哪些方面?
这个主要做标准样品比较下效果
