原文由 李偲(v2770921) 发表:
楼主对样品结果的表示就用了一个COD,希望能有多几个,之前听有人说过样品结果的留的位数和检出限相同,
如果根据有效数字运算规则进行计算保留,你会发现,比较低的检测值,都是和检出限的有效位数相同,比如检出限是0.005,你的测定值是0.108。但检测值比较高时,就不一定和检出限的有效位数相同了,比如检出限是0.005,你的测定值是18.4,这个18.4是根据有效数字运算规则算出来的,只能是18.4,你不能为了和检出限相同,就写成18.400,得出来5位有效数字,这是极不合理的
