原文由 zxt2012(zxt2012) 发表:应该是泵的主动阀出现问题了,换个新的试试。
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:是岛津液相吧,应该是单向阀的原因,把进出口单向阀拆下来超声处理一下,注意要保持单向阀处于垂直状态,不了倒了,防止超声过程中单向阀散了。这样就不好安装了。
原文由 hnteng(hnteng) 发表:看了下,波浪0.3分钟一个,也就是18秒一个.这种情况通常是混合不良所致.阀的问题居多.当然,也有可能是气泡的问题.建议: 为排查混合不良的原因,可以把水相的泵流速设为0,只跑有机相,如果还出现波浪,则有机相阀的问题居多.如果不出现波浪,说明水相泵有问题.水相泵有问题则有两种情况,一种是有气泡,另一种是阀的问题.一个个排查.通常有机相含气泡导致基线不平的情况相对较少.
原文由 liwei_11520(liwei_11520) 发表:比例相当,波动最大,你使用预混合呢? 预混合比例相当的,然后分别走单泵,每个都走走看......这个办法排除混合器的原因。泵的脉动? 这个也有可能。在不同流速下走几条基线看看,然后,根据基线的每分钟波浪数目,乘以泵的单次冲程体积,是否等于流速?如果是这样,单向阀问题,或者泵的问题.
原文由 meng85(meng85) 发表:进气泡的可能性最大,和我的情况差不多,可以加我的QQ,里面有日志写的这个问题~QQ:149805673
原文由 安平(byron1111) 发表:原文由 碌碌阿峰(v2746934) 发表:是双泵系统吗,如果选择两者的速度比较大的时候如0.97:0.03(总流速为1mL/min)时,就会出现这种正玄函数的波动图形(尤其在低波长下,两种流动相紫外吸收差异大的时候,这个现象就特别明显了)主要原因应该是岛津的泵低流速控制能力差,导致了两种流动相的波动这个可能性也不太大。一般是混合不良的问题。
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:有点像滤头脏了,把滤头取下,20%硝酸超声后,用纯水洗净
