原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多做几遍,结果分布比较分散,采信哪一个呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不合格是要分析原因的。但是就怕是做不准确。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:就是考虑是一样的,如此对照都要做多次,样品检验的时候又怎样保证一次准确呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:做方法学验证的时候有可能因某种原因出现状况,做样品的时候会不会也出现同样的状况呢?
一次不成功,就要去找原因,从每个环节入手
不确定因素很多的,都一样的
检验的时候如果不合格是要说明原因的吧
如果怕不准确,就多做几遍吧
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:流动相的组成是什么呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:LC可以分离金属离子吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:形态分析的原理是什么呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们做的这么前沿啊?太厉害了
现在重金属检测标准越来越高,形态分析越来越是趋势,检测可能需要仪器联用,比如LC-ICP-MS,样品前处理也是关键啊
不是我们前沿,是欧盟标准要求,最新的2009/48/EC中要求测三价铬与六价铬,而且液态粘性材料对六价铬的限定值要求是0.005PPM
就是首先要用LC,不同价态的同种元素出峰时间不同,这是定性,让后ICP-MS擦定量,一般因为标准要求限定值处于痕量分析以下,所以不得不用这个ICP-MS了
现在做三价铬与六价铬就是用LC分离的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:检验样品的时候,不能拿人为因素去给人家解释为什么没有做好吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:但是,有些东西,比如说线性,不是一次就能做3个9,要几次才能做到。然后就拿做到的那次说我的方法好,你觉得合适吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不同的仪器,不同的色谱柱,可能需要一些微调的。原文由 shih20j07(shih20j07) 发表:
需要不断优化摸索条件,有的方法换了仪器,需要对参数进行微调。
参数应该是定的吧
说的也是啊
实验的操作都是有人为因素的,不合格也说得过去啊
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:好做的也不一定就一次能做成啊原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不知道别人怎么样,我是从来都没有一次就成功的经历。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我感觉一次成功的几率很小。原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
一次不成,重新再做,大多数试验都能一次成功。
这个也要看方法的难易程度吧
一般只要细心做还是可以的,当然排除仪器等因素
呵呵,不是吧,至少线性,精密度还是比较好做的啊
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不光是误差,总要考虑准确度的吧。即便是合格,也不能一次检验是天上的数字,一次检验是地下的数字啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:要是检验不合格的话,还知道去找原因,如果是检验不准确,还在合格范围内,可是发现不了的啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:做方法学的时候还要做好几次,那做样品呢?
这个没有要求说非要一次成功吧,不管几次只要合格就行的吧
样品检测一般出问题的话,是要说明原因的
这个只要在范围内就可以了啊,毕竟操作还是有误差的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多做几遍,结果分布比较分散,采信哪一个呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不合格是要分析原因的。但是就怕是做不准确。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:就是考虑是一样的,如此对照都要做多次,样品检验的时候又怎样保证一次准确呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:做方法学验证的时候有可能因某种原因出现状况,做样品的时候会不会也出现同样的状况呢?
不确定因素很多的,都一样的
检验的时候如果不合格是要说明原因的吧
如果怕不准确,就多做几遍吧
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:所以,这个方法验证,我总感觉没有我现在见到的这么简单。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不好的方法,做一百次,也可能遇上一次好的呀。原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
这个也要看方法的难易程度吧
方法难易差别很大吗?
对于有些复杂样品,如果开发的方法不是很好的话,可能会出现问题的
方法是要经过验证的,如果不好就要换。
是的,验证必须跟上的
呵呵,这个问题还是不好说啊
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:如果是第三方出现这样的错误,就可以“停业整顿”了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:检验样品的时候,不能拿人为因素去给人家解释为什么没有做好吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:但是,有些东西,比如说线性,不是一次就能做3个9,要几次才能做到。然后就拿做到的那次说我的方法好,你觉得合适吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不同的仪器,不同的色谱柱,可能需要一些微调的。原文由 shih20j07(shih20j07) 发表:
参数应该是定的吧
说的也是啊
也有啊,比如配错样品,或放错样品啊
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是不是说,没有不好的方法,只有不好的人?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:好做的也不一定就一次能做成啊原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不知道别人怎么样,我是从来都没有一次就成功的经历。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我感觉一次成功的几率很小。原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
这个也要看方法的难易程度吧
那就要看操作的水平了吧
