原文由 tang566(tang566) 发表:电脑与仪器分开,对仪器分析人员有很好的保护。
原文由 dwj-0210(dwj-0210) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:楼主这个是人机分离设计么?另外,图上的附件是什么东西,有必要单独隔开?目前有些部门正是人机分开的模式,故想发个帖讨论下,看看大家的意见附件针对PE ICP 的话:冷却循环水机、空压机等噪音是有,问题是老板不舍得花钱啊。我们还好些个仪器放一起,都不知道测量结果不稳定会不会是这个引起的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:做单独隔间,房间面积大于10平方米,最好将水循环和稳压电源隔开,在ICP房间需要独立放置温湿度控制系统。仪器室温度应在18℃至26℃,每小时的温度变化应小于2℃,仪器室的相对湿度应小于60%。这种间隔方法好,一台仪器就算了。若像第三方,光ICP都好几台,是要合理放置
原文由 sasha(540019326qq) 发表:我们也是放一个房间,噪音是比较大,但是也有好处,特别是,自动进样器出问题啊,进样管崩开啊之类的小问题时能及时看到,如果人机分离,仪器有点小故障,可能不会及时发现解决。
原文由 zhanglm70(zhanglm70) 发表:呵呵,太复杂了,不用的,关键ICP的通风设备要好一点,还有就是保证它的温湿度
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:电脑与仪器分开,对仪器分析人员有很好的保护。是的,但仪器旁边的操作,比如优化参数等,明显有点麻烦了
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:ICP房间是如何间隔的,分两个还是三个区域(如下图),有什么优劣之处?欢迎大家一起来讨论!
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:ICP房间是如何间隔的,分两个还是三个区域(如下图),有什么优劣之处?欢迎大家一起来讨论!如果是自动进样器的话,其实这个布局很合理的,房间越小,环境的污染越容易控制,这点估计很多人都不曾想到。曾经去过一次A家在上海外高桥的工厂,那里的ICPMS仪器间没有和电脑分开,但是房间也是小得只能塞下三个人左右。建议计算机室和附件室、附件室和ICP室都有个门可以直接出入,这样附件有问题的时候好调校。
