原文由 tutm(tutm) 发表:
发生这种情况时,如果能确认天平没问题的话,那么原因主要在样品方面了,主要应注意样品的吸水和温度两点:
1. 样品在不断吸收空气中的水分;或者在不断地向空气中释放水分(或溶剂)。这时可以将样品盖起来减少这种漂移。
2. 样品温度高于环境温度,由此产生上升气流扰动使示值偏小,并随温度逐步趋于平衡而显示向增重方向漂移。
3. 样品低于环境温度,这时既可能使空气中水分凝结在样品(瓶)上,也会使周围空气降温而产生对流扰动。综合这2因素,重量漂移变化会比较复杂,可能会先逐步增重,然后慢慢变轻,也可能单纯地慢慢变轻。
原文由 yankunsu(yankunsu) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢了,感觉说的比较全面,就是不知道如何给分
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 yankunsu(yankunsu) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,一些愚见,但愿对你有参考作用。
你说的给分是指结贴吧。在主贴的右上角有个“管理”,点击后出现下拉菜单,选“结贴”,然后可以选择给分的回帖,并输入给多少分,每个主贴(悬赏贴)结贴时最多可以给5个回帖人积分。
