这个问题我们之前也遇到,通过多次测试及咨询厂家的售后服务,总结出一套方法,你看是否适合你。
氯离子高,具体看有多高,连华的常规试剂能做氯离子在1000mg/L以下的水样,用稀释的方法就要注意,既要使稀释后的氯离子含量低于1000mg/L以下,又不能把COD值稀释得太低,稀释倍数要掌握好。最好事先能知道氯离子及COD值的大概范围。
如果水样的氯离子含量和COD浓度都较高,可通稀释的方法把氯离子和COD值同时降低到1000mg/L以下,用常规试剂进行测量,所得读数乘以稀释倍数得到测试结果;比如:氯离子5000mg/L左右,COD浓度500mg/L左右,可稀释10倍,测量读数乘以10得到最终结果;
如果水样的氯离子含量较高,而COD值较低,比如:氯离子含量在4000mg/L左右,而COD值在50左右,这样稀释后COD浓度太低,不利于保证测定精度,最好问厂家购买高氯试剂来进行测量,他们高氯试剂订货号是LH-D/Eg-100或LH-D/Eg-500。
