原文由 hackfeng(v2752226) 发表:
原文由 athosmi(athosmi) 发表:
感觉lz应该是以应用方向的研究吧。
数学基础知识最好提前了解一点,毕竟开题报告和日后答辩的时候用得到。
对于你第一个问题,现在一般的商业软件都可以实现你的要求,这些基本处理方法都是集成好的。
第二个问题,个人建议你可以考虑吧重点放在应用开发和实验方法设计上,这样可以尽量避免lz在数学和编程上的弱点。至于学习matlab什么的其实挺简单,有兴趣学一个月基本就可以实际应用了,多问问实验室其他师兄师姐。在实验设计上最好注意避免样品的过拟合问题,也就是配样时的相关性。
第三个问题,近红外做肉类检测可以考虑肉品的含量检测,比如水分,蛋白质,脂肪等,做好试验方法设计最重要。另外也可以进行肉品鉴别,看你的兴趣所在了。
近红外上手很容易,难不难还是看你自己了。谁都是那么过来的,当年我读硕士时也是对近红外和数学一窍不通,最后也都混过来了,好好干,加油~~~
谢谢你的详细的讲解,现在就是要进行试验方案的设计了。说的很对,之前学院有过一个师兄做的这个方面。做的是肉品质的预测,就是测定水分,蛋白质,脂肪的含量。建立模型进行预测。试验方法设计有什么需要注意的吗?
我的个人观点:
第一,得先想清楚做那种分析?是做定量,像你师兄那样,对某些物质的含量进行预测;还是做鉴别,比如说不同种类肉的鉴别,做一些类似于掺假识别的研究。
然后,用近红外仪器做预实验,也就是检测方法的确定,用光纤还是积分球?假如是光纤,光纤是否与检测物接触,是在检测物表面检测还是用探针刺入检测物?如果是积分球,就要看是吧检测物直接放到积分球上测还是把肉绞碎了再测……再或者使用漫透射检测。
之后,数据采集采集光谱,测试含量(定量),用商用软件建立模型。
最后优化模型。
这是一个最简单的过程,但是我感觉读硕士可能会要求更高一些,比如创新性什么的。所以你最好有一些创新点。比如计量学算法什么的(对数学要求比较好)。或者可以对不同的近红外采集方式做一个比较,找出比较合理的采集方法(数学要求可能第一点,但需要大量实验)。创新点这块最好多用点心。
如果是进行种类鉴别,需要的数学和编程能力可能会比较多,但是实验可能会相应少一点。
lz要加把劲,我的感觉近红外创新点一般有几个方面:算法(数学编程);检测方法(新的检测方法或者和理的解测方法);应用方向(别人没做过的检测);仪器改造(硬件要求可能比较高)。
以上只属于个人意见
