主题:【原创】恒温试管架维修
浏览0 回复32 电梯直达
an3003
前几天维修了一个恒温试管架。接到手时故障现象是LED显示不全。推断是
LED损坏了。拿出工具,打算拆出电路板更换。
上图是拆出来的电路板。在拆的过程中,不小心把热电阻的引线拉断。由于是齐根断地,所以没法重新连接。只能连热电阻一起更换。热电阻先放一边,先换LED。
旧的LED拆下后有几个焊盘掉了,可能是电烙铁温度过高。手工修一下。在上图中可以看到阻焊膜被我用小刀刮除了,就是为修板做准备。下一步就是在上面焊铜线。
铜线焊好后穿入孔内,再从另一面焊牢。然后换上新的LED。电路板修复了。在解决热电阻的问题。换热电阻需要知道原热电阻是什么分度号的。由于引线是齐根断的,无法通过测量热电阻的阻值判断分度号。只能想别的办法。
找到一个电位器,调到100欧姆。焊到原来接热电阻的地方。LED显示0℃,证实原热电阻是pt100的。判断方法就是对照各种分度号的分度表。测量一下直径,原有的热电阻直径太细,市场上买不到。买了一个直径略粗的,同时买了一个同样直径的钻头。
用电钻将坏的热电阻钻出来,同时把孔加大,以便于安装新的热电阻。
装入热电阻后焊好引线,将仪器重新装好。
通电实验后工作正常。后来又修了一台,那一台热电阻没拉坏。发在这里一是分享一下经验,二是娱乐一下论坛。本人水平有限,如有不当或错误欢迎指正。谢谢!!!
您可能想找: 水浴、油浴、恒温槽 询底价
漠独
happy水中月
恒伟试管架,做什么实验需要试管恒温呢?
第一次看到这种东西
面对面想你
an3003
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:
哈哈 很不错呀。自己维修业是件快乐的事情。
是啊!!修好了很有成就感
an3003
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
恒伟试管架,做什么实验需要试管恒温呢?
第一次看到这种东西
试管婴儿
an3003
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
楼主是电工吧,好像对这个很专业。
修过家电,修过仪表,现在修仪器。
2013/9/29 14:59:22 Last edit by qianguiyun1
漠独
原文由 an3003(an3003) 发表:
是啊!!修好了很有成就感
哈哈  对的,多动手动脑还有益身体健康
儒雅凤
恒伟试管架,做什么实验需要试管恒温呢?
第一次看到这种东西
试管婴儿
试管婴儿????
儒雅凤
恒温试管架,没有看到过。不过,我们使用的低温稳定性试验的仪器中也有类似的装置。
雾非雾
恒伟试管架,做什么实验需要试管恒温呢?
第一次看到这种东西
做恒温培养或衍生?
手机版: 恒温试管架维修
