主题:【已应助】GC-MS EM电压急剧升高
浏览0 回复35 电梯直达
wdshgy
安捷伦7890-5975C gc-MS,一个月前清洗离子源后,EM电压1600多,上周六因台风,关机,今天早上开机,到下午调谐,EM电压2700多,请问是什么原因导致如此剧变。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
楼主调谐前抽真空抽了多久?有可能是真空度不足引起的。另外还有可能是离子源脏了引起的。
symmacros
先检查有无(明显)漏气,柱子连接的地方,特别是MS接口地方,侧板等。
wdshgy
上传调谐报告给各位参考,抽空了大约8小时,打安捷伦800电话,也说是真空状态不好,看调谐报告,个人认为真空状态良好。
2013/9/24 14:28:26 Last edit by jxyan
wdshgy
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
一个月前洗的离子源,日常样品不多,大概30-50个左右,一个月时间,不可能引起离子源脏升高这么多EM电压,至于真空状态,参考下我上次的调谐报告。
tang566
原文由 wdshgy(wdshgy) 发表:
除了EM电压高,其它还好,找不到原因,先放空清洗下离子源,再看。
wdshgy
原文由 tang566(tang566) 发表:
一共调谐了3次,2700多,2800多,到现在2900,越调越高,不敢动了。做了评估调谐,结果为PASS,在调谐期间出现了附图提示框,大概10秒左右自动消失,以前调谐从未有过的现象,个人估计是电子倍增器出问题了,这是个坏结果。
tang566
EM出问题也有可能,最好是先排除下其它问题。
wdshgy
蓝是那么的天
检查下安装是否正常,有时候离子源安装有问题也会导致EM电压升高。
wdshgy
一个月前清洗离子源,安装,抽空后调谐,电压是1600多,当时都正常了,应该安装方面没什么问题吧。
