维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
准备上马一个项目,是一个复方制剂。内含好几种原料,都是主药。
所以,在考订质量标准的时候,每一个主药都要做含量测定。
做药的人都知道,含量测定的核心是方法的筛选。好的方法,必须定量准确,定量简单,操作简单,重复性好...................
现在制药的主流方法,就是首选色谱方法。不管是
气相色谱方法也好,还是
液相色谱方法也好,审评专家都比较喜欢。
因为其具有原始性、不可修改性、可追溯性,以及定量准确的特点,色谱方法已经成为制药行业分析的主流趋势。
根据这个大势所趋,我们的主药的检测方法,肯定是要要色谱条件的方法,以凸显出我们研发技术、分析水平所处的高度。
所以,初步预计,是针对不同的主药,可能要选择不同的测定方法。
当然,如果可以选择一个合适的方法,可以一次检测两个或者两个以上的主药,更是我们的所愿。不过,这种方法都是可遇而不可求的,只能凭运气和经验。经验很重要,运气也很重要。有经验而无运气,可能要走很多弯路;无经验而有运气,也可以一箭中的。
我们还没有遇上好运气。
所以,只能一个个的来测定了。
因制剂中有维生素K1这个主药,下面就针对维生素K1汇报一下尝试的情况:色谱条件:Venusil XBP C18(L)色谱柱,4.6*150mm,5μm;Cat. :VX951505-L;S/N:V9520515BM0106
流动相:甲醇-异丙醇(90:10);流速:1ml/min;波长:270nm;进样量:20μL。维生素K1的典型色谱图:某注射液的典型色谱图:
虽然保留时间上有一定的差异,但是基本上可以认为样品中保留时间8.233min的色谱峰就是维生素K1。
当然,仅仅这么多是不够的,后续会有更多的方法验证数据来进行佐证。但是从目前的情况看,峰形良好,分离度良好。稍作优化,应该会是一个很好的分析方法。
不知道诸位有何高见?
