原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:可以稀释啊。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:但没有漏斗的时候只能这样做啊,省了一件工具。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:慢是一方面,如果不熟练还容易出问题。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:但传统的方法似乎是用玻璃棒
一般都是通过漏斗转移~
我们每天都有上百个样品需要转移,用玻璃棒太慢了~
所以说所谓的标准有时候不一定是最科学的方法~
没有漏斗的话,只能转移,不能稀释样品~
原文由 happy美丽(dyann) 发表:有漏斗确实感觉安全一些原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:可以稀释啊。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:但没有漏斗的时候只能这样做啊,省了一件工具。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:慢是一方面,如果不熟练还容易出问题。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:但传统的方法似乎是用玻璃棒
一般都是通过漏斗转移~
没有漏斗的话,只能转移,不能稀释样品~
比如用洗瓶将100ml三角瓶里面的溶液完全转移去容量瓶,如果没有漏斗,我担心在用洗瓶稀释的过程中,会不会有一两滴漏掉?
有漏斗在下面等着,感觉会安全很多?
