原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:、
除了系数需要修正外,9楼的公式对于透射电镜和扫描电镜都适用,甚至不局限于电镜。这个公式可以用来计算一个透镜成像之后各种因素造成的像点弥散,也就是分辨能力恶化。但是公式里各项是把像点弥散折合到样品平面的结果,折合后就是分辨率。如果用,得到的结果也是折合到“样品平面”的结果,也就是电子源位置。张角不应该是物镜张开半角,而应该是光路中对角度限制最大的光阑(可能需要先简化出一个等效光路)对电子源的半张角。最后落到样品表面激发信号的电子束直径是这个计算值除以等效光路的放大倍数。
原文由 linzq(linzq) 发表:原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:、
蓝莓果然厉害,说得很到位。这个公式计算的是扫描电镜的电子束的束斑,并不是扫描电镜的所谓分辨率。扫描电镜的分辨率很复杂,不是什么公式能计算出来。张大同的书说得很基础,很适合初学者。但是我们要带着疑问去接受,因为里面有许多东西看起来很经典,但是存在的误区也很大。因为扫描电镜许多理论脱胎于透射,而这两者无论从哪方面来说都有基本的区别。
