原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:铝粉作为金色、银色里面的颜料,跟树脂、助剂、溶剂一起搅拌均匀,成为成品油漆。你们平时碰到的是成品油漆,里面一般铝的含量不会很高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:油漆基本都含有Al。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知楼主分析里面什么元素?
平时我也有做铝粉,纯度未知,估计也是接近100%的,做玩具重金属17种里面除了As,Pb,其它元素基本没有光谱干扰。个人感觉铝基体还是问题比较小的,要是Fe基体就崩溃了。
您做的油漆粉末都含有AL吧,那么最高接近100%?溶出怎么样?
我们有原材料——铝粉,直接测铝,含量是接近100%的,不同的铝粉,溶出是不一样的,一般直接测溶出的都会超过70000ppm。
你们原材料铝粉也是要直接添加到油漆粉末中去吧!ICP检测容易饱和吗?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:铝粉作为金色、银色里面的颜料,跟树脂、助剂、溶剂一起搅拌均匀,成为成品油漆。你们平时碰到的是成品油漆,里面一般铝的含量不会很高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:油漆基本都含有Al。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知楼主分析里面什么元素?
瓦里安710测铝粉(0.1g定容25mL)不会饱和。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们测油漆中总铝一般也就20~30%吧。我测铝粉直接100%左右了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:铝粉作为金色、银色里面的颜料,跟树脂、助剂、溶剂一起搅拌均匀,成为成品油漆。你们平时碰到的是成品油漆,里面一般铝的含量不会很高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:油漆基本都含有Al。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知楼主分析里面什么元素?
我们测油漆一般总含量AL是有超70000ppm,可溶性就不会超
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们测油漆中总铝一般也就20~30%吧。我测铝粉直接100%左右了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:铝粉作为金色、银色里面的颜料,跟树脂、助剂、溶剂一起搅拌均匀,成为成品油漆。你们平时碰到的是成品油漆,里面一般铝的含量不会很高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:油漆基本都含有Al。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知楼主分析里面什么元素?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:就算铝粉的纯度是100%,测出来也不可能刚好100%的,所以说100%左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们测油漆中总铝一般也就20~30%吧。我测铝粉直接100%左右了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:铝粉作为金色、银色里面的颜料,跟树脂、助剂、溶剂一起搅拌均匀,成为成品油漆。你们平时碰到的是成品油漆,里面一般铝的含量不会很高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:油漆基本都含有Al。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知楼主分析里面什么元素?
差不多?一般湿法或者微波消解,AL是必有的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:就算铝粉的纯度是100%,测出来也不可能刚好100%的,所以说100%左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们测油漆中总铝一般也就20~30%吧。我测铝粉直接100%左右了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:铝粉作为金色、银色里面的颜料,跟树脂、助剂、溶剂一起搅拌均匀,成为成品油漆。你们平时碰到的是成品油漆,里面一般铝的含量不会很高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:油漆基本都含有Al。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知楼主分析里面什么元素?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:波动10%我都认为是正常的。毕竟我们的QC偏差就定在10%以内。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:就算铝粉的纯度是100%,测出来也不可能刚好100%的,所以说100%左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们测油漆中总铝一般也就20~30%吧。我测铝粉直接100%左右了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:铝粉作为金色、银色里面的颜料,跟树脂、助剂、溶剂一起搅拌均匀,成为成品油漆。你们平时碰到的是成品油漆,里面一般铝的含量不会很高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:油漆基本都含有Al。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知楼主分析里面什么元素?
合理的偏差还会有的,与前处理有关系,波动5%正常,看你接受什么范围
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:波动10%我都认为是正常的。毕竟我们的QC偏差就定在10%以内。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:就算铝粉的纯度是100%,测出来也不可能刚好100%的,所以说100%左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们测油漆中总铝一般也就20~30%吧。我测铝粉直接100%左右了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:铝粉作为金色、银色里面的颜料,跟树脂、助剂、溶剂一起搅拌均匀,成为成品油漆。你们平时碰到的是成品油漆,里面一般铝的含量不会很高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:油漆基本都含有Al。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知楼主分析里面什么元素?
