原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:就是不知道会在哪个地方出现,所以才需要做破坏呀?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:呵呵,不破坏,怎么知道那个是杂质?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不破坏,怎么会有杂质呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:选择不同的破坏条件喽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:很多地方,理解的还不是很透彻。
关于方法的认识还是有很多地方学习的
最主要的怎么确定能跑出更多的杂质
那是破坏,关键是要将样品中的杂质跑出来
呵呵,样品中不破坏就没有杂质?
除了主峰,其他的是?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:对,就是这样一种现象。但是应该用一个什么词来描述这个现象呢?总不能一提这事就把现象说出来吧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:但是不是一直增大或减少。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是吗?那应该怎么叫?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:流动相改变了,压力当然波动了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:等度比较检出,可能出现的问题不多。梯度一般会引起压力波动,对于有关物质来说,比较讨厌。
等度最好莫条件了,梯度就麻烦多了
梯度为什么会引起压力波动?
其实是想写基线波动的,写成压力波动了。
好像也没有基线波动这个说法吧
压力一直增大或减小
肯定随着粘度大的组分增大而增大,减小而减小
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:唉,这都是哪儿跟哪儿啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:嘴笨,说不出来,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:那我提到的这种情况应该怎样描述呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个不叫波动,叫什么呢?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:等度比较检出,可能出现的问题不多。梯度一般会引起压力波动,对于有关物质来说,比较讨厌。
等度最好莫条件了,梯度就麻烦多了
梯度为什么会引起压力波动?
流动相组分发生改变,压力也会发生变化。
这个不应该叫波动吧
由于不正常原因等所引起的压力变化,如气泡等,叫压力波动
呵呵,老分析者了,应该知道的啊
呵呵,拿出哄老婆的嘴啊
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我的理解就是确认可能在哪个保留时间处出现破坏的相关物质。不知道这样理解对否。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:就是不知道会在哪个地方出现,所以才需要做破坏呀?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:呵呵,不破坏,怎么知道那个是杂质?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不破坏,怎么会有杂质呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:选择不同的破坏条件喽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:很多地方,理解的还不是很透彻。
关于方法的认识还是有很多地方学习的
最主要的怎么确定能跑出更多的杂质
那是破坏,关键是要将样品中的杂质跑出来
呵呵,样品中不破坏就没有杂质?
除了主峰,其他的是?
方法验证时做破坏试验的目的是什么呢?可以先了解一下,呵呵
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:基线漂移是向一个方向走的,正方向或者负方向的吗?如果这个定义准确的话, 那这个基线漂移可是来回的漂移呀。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:对,就是这样一种现象。但是应该用一个什么词来描述这个现象呢?总不能一提这事就把现象说出来吧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:但是不是一直增大或减少。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是吗?那应该怎么叫?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:流动相改变了,压力当然波动了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:等度比较检出,可能出现的问题不多。梯度一般会引起压力波动,对于有关物质来说,比较讨厌。
等度最好莫条件了,梯度就麻烦多了
梯度为什么会引起压力波动?
其实是想写基线波动的,写成压力波动了。
好像也没有基线波动这个说法吧
压力一直增大或减小
这个准确说法应该是 基线漂移
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:基线漂移是向一个方向走的,正方向或者负方向的吗?如果这个定义准确的话, 那这个基线漂移可是来回的漂移呀。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:对,就是这样一种现象。但是应该用一个什么词来描述这个现象呢?总不能一提这事就把现象说出来吧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:但是不是一直增大或减少。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是吗?那应该怎么叫?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:流动相改变了,压力当然波动了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:等度比较检出,可能出现的问题不多。梯度一般会引起压力波动,对于有关物质来说,比较讨厌。
等度最好莫条件了,梯度就麻烦多了
梯度为什么会引起压力波动?
其实是想写基线波动的,写成压力波动了。
好像也没有基线波动这个说法吧
压力一直增大或减小
这个准确说法应该是 基线漂移
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我的理解就是确认可能在哪个保留时间处出现破坏的相关物质。不知道这样理解对否。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:就是不知道会在哪个地方出现,所以才需要做破坏呀?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:呵呵,不破坏,怎么知道那个是杂质?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:不破坏,怎么会有杂质呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:选择不同的破坏条件喽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:很多地方,理解的还不是很透彻。
关于方法的认识还是有很多地方学习的
最主要的怎么确定能跑出更多的杂质
那是破坏,关键是要将样品中的杂质跑出来
呵呵,样品中不破坏就没有杂质?
除了主峰,其他的是?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:唉,这都是哪儿跟哪儿啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:嘴笨,说不出来,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:那我提到的这种情况应该怎样描述呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个不叫波动,叫什么呢?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:等度比较检出,可能出现的问题不多。梯度一般会引起压力波动,对于有关物质来说,比较讨厌。
等度最好莫条件了,梯度就麻烦多了
梯度为什么会引起压力波动?
流动相组分发生改变,压力也会发生变化。
这个不应该叫波动吧
呵呵,老分析者了,应该知道的啊
呵呵,拿出哄老婆的嘴啊
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:你说的比我专业多了。在剧烈条件下,保证杂质和主成分的分离,同时也可以知道在哪个保留时间处出现杂质峰。然后在常规放置的样品的时候,针对性的在该保留时间处观察杂质峰的生长情况。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我的理解就是确认可能在哪个保留时间处出现破坏的相关物质。不知道这样理解对否。
破坏是在做专属性时做的,目的是在剧烈条件下,加速样品的分解,使样品和其杂质能够全部分开,从而保证其方法最终能够用于样品的稳定性分析研究。
