主题:【求助】求助高手:石墨炉测Pb重现性(事关能力验证)
浏览0 回复21 电梯直达
yqt_16
事情的经过比较复杂,容我慢慢道来:
      前两天实验室接到比对试验样品,经过分析确定用石墨炉法测Pb,不确定样品的浓度,于是先按照以前的经验  100℃  30s    450℃  20s  1300℃ 3s  2500℃ 3s进行预测,结果如下:
C(ng/ml)A
00.001
100.122
200.181
300.227
400.272
500.322
600.390
样品0.645
由此判断,升温程序需要进行优化,于是用70ng/ml、80ng/ml、样品测试不同的灰化温度(从500~700),得到以下结果:
C(ng/ml)500550600650700
700.646/0.670/0.650 0.636 0.572
800.707 0.748 0.843 0.874 0.703
TA0.656 /0.729 0.724 0.756
TC72.980 /72.680 70.460 /
我是按照500、600、700、650、550的顺序测的,一开始很顺利,RSD均在10%以内,绝大多数都在5%以内,测到550时开始出现问题,吸光度值明显偏低(0.4左右)且RSD很大,于是不断调整进样针,结果越来越糟糕,甚至有大滴液体溅出。没办法只好更换进样针,重新测定70ng/ml (650℃)结果重现性好了,吸光度值却低了:
0.538 0.542
0.561
0.527
在这之后仪器开始频繁报错,说石墨管接触器错误,让检查石墨管,以前也偶尔遇到这样的报错,点“清洗石墨管”就可以解决,这次是怎么也过不去,没办法只好把石墨管拆下来对炉头进行清洁,需要说明一下,我用的是擦镜纸,卷成一个细细的小卷卷伸到进样口里,接触到底以后转两圈再拿出来,很脏很脏,就这样重复做了7、8次,纵向清洁后又横向清洁了一下然后装回石墨管,调整进样针,这个时候我想,条件差不多了就选定600℃先做条标准曲线看看,结果是:
C(ng/ml)A
00.002
100.085
200.212
300.320
400.398
500.479
600.570
700.647
800.718
样品吸光度0.566 0.584
样品浓度61.858 63.791
r=0.9957  特征浓度0.4822  我还挺高兴,因为之前摸条件时样品浓度大概70ng/ml左右,我们领导很肯定的说不对,应该是60左右,看到这结果差不多了,我就没有再继续试别的条件,想做上11次空白,算一下最低检出限。这时问题又来了,仪器频繁报错(还是石墨管接触器错误),再一看石墨管寿命已经427次了(我用的是国产普通石墨管),就换了一根石墨管,第二天用650℃又测了一遍,结果不太好:
C(ng/ml)A
00.002
100.105
200.210
300.288
400.329
500.377
600.421
700.508
800.559
样品吸光度0.754
灵敏度没有摸条件的时候好,线性也不好,我想600℃那个结果应该差不多,就换火焰检测器了(我们的仪器是热电M3,做火焰时要把石墨炉拆下来)。没想到我们领导这个时候有很定的说结果应该是70,因为有别的实验室用ICP做出来结果是70,我就有点儿小崩溃了,大家帮我分析分析,为什么更换进样针和做清洁后,同样条件测得的吸光度值会减小?如果说我60那个结果不对,为什么线性那么好?我接下来该怎么做?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yqt_16
补充一下,我第二天换了一根新的石墨管,做的650℃标准曲线
冰山
有三个疑问:1.用的基改了吗?2.样液的吸光值超过标曲浓度的上限,就该稀释了,没有看到楼主有这方面的述及。3.样品是什么?没有消解吗?样品空白是什么?似乎很低的空白值
hza123
楼主的空白真低啊,我们是空烧都不会这么低的。我们是热电s4 比你们还更老的仪器。不过铅的线性还好做的。我们用的是热电原装的石墨管。
2013/10/1 20:19:20 Last edit by hza123
yqt_16
先回答二楼的问题:1.没有用基体改进剂,我是初学者,还不太会用。2.初测样品发现吸光度很高,就问了工程师,工程师说用火焰做,但是我们领导说肯定是用石墨炉,我就问领导需不需要稀释样品做,因为我没听说过做Pb标准曲线做到80ng/ml的,一般最高就是到40ng/ml,领导说不能稀释,因为比对实验的作业指导书没有说可以稀释。于是就试着把标准曲线往高浓度做。3.样品是考核实验室的盲样,不知道人家用什么做成的,但是考虑到我们行业普遍水平比较低,所以领导估计里面成分不会很复杂,不需要考虑基质的干扰。作业指导书要求将样品稀释100倍做铅,500倍做另外一种元素。样品空白我就用的是纯水,因为根据实验测定,纯水也是双零级的,跟空气差不多。
再回答三楼的问题:实验要求用二级水,但我们实验室刚好纯水机坏了,连三级水都达不到,做实验的时候空白还有稀释标准物质以及稀释样品的水,我们用的是哇哈哈瓶装纯净水。工程师跟我说做纯水应该要两个零才行。  顺便问下你们实验室做铅的线性上限是多少?还有热电原装石墨管的寿命大概是烧多少次?
我也在考虑要不要换热电原装石墨管试试,但是不知道需不需要买长寿命石墨管。
冰山
没有用基改,灰化温度似乎有点高了。我用2%磷酸二氢铵作基改,灰化温度只有600度,当然也有与我不一样的,仅供参考。
    铅标曲的上限浓度至少可以做到100ng/ml。
    到底样品是什么啊?听起来似乎是水样。即便如此,考虑到测试样液中需要一定的酸度,并且样液的酸度应与标曲标液的酸度相同,因此也不要用纯水做样品空白。选用纯水做样品空白会使样品结果偏高,可以用配标液时稀释用的稀酸溶液做样品空白,一般是0.3-1.0%的硝酸。样液中也应有相同的酸度。
秋月芙蓉
yqt_16
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
本来也想用1%硝酸做空白的,但是我们买的硝酸是优级纯的,配好溶液上仪器测出来吸光度都超过0.1了,我就没敢用。我们领导说浓度高了,容易损坏石墨管,让我做实验标曲不要超过80ng/ml,请教一下老师,为了不损坏石墨管,铅标曲最多可以做到多少?您用的是什么类型的石墨管?还有我感觉测高浓度的条件与测低浓度的条件应该不一样,不知道理解对不对?
yqt_16
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
火焰的结果怎么说
Pb还没有来得及用火焰做呢,我换上火焰主要是做Cd(另一个考核的元素),工程师说把仪器调教好的话,可以做到50ng/ml,我们的样品浓度大概就在60~70ng/ml,可能不好做。另外我们领导也不让用火焰做,说低浓度的铅用火焰做不准。
冰山
原文由 yqt_16(yqt_16) 发表:
浓度高会损害石墨管,应该是指酸浓度,而不是样品浓度,铅标曲最高浓度我做到的是100ng/ml。“我感觉测高浓度的条件与测低浓度的条件应该不一样”这句话,不明白你指的是什么条件?我们一般都是一样的,当然样品的浓度要在标曲浓度范围内,否则要进行稀释,而升温程序等条件对同一类样品是一样的
秋月芙蓉
火焰的结果怎么说
Cd的确可以做到50ng/ml;铅在30050ng/ml以上比较好做——具体因仪器品牌确切的说扣背景方式的不同而异
