主题:【第六届原创】实验室电子天平在日常工作中检定
浏览0 回复6 电梯直达
wulin321
实验室电子天平在日常工作中检定
电子天平是一个非常常见的测量仪器,它有很多分类,可分托盘天平,光电天平,扭力天平,还可以分为精密天平,微量天平,半微量天平等等,有些天平是专用的天平,有些是可以通用的,这些天平是保障我们检测结果是否准确的第一道屏障,也是检验着我们的检测员工作是否认真细致的一个因素,所以天平的准确度对实验室来说非常的重要
⑴很多人都认为在电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不完全正确的。一般衡器最大安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生永久性改变的最大静载荷。由于电子天平采用了电磁力自动补偿电路原理,当秤盘加载时(注意不要超过称量范围),电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置,使电磁力与被称物体的重力相平衡,只要在允许范围内称量大小对天平的影响是很小的,不会因长期称重而影响电子天平的准确度。
电子天平计量性能检定的主要内容在日常的周期检定和常规的产品质量检查中,一般需要检定以下几项内容:天平灵敏度、鉴别力的检定;天平各载荷点的最大允许误差(称量线性误差)的检定;天平重复性的检定;天平的偏载或四角误差的检定;天平配衡功能的检定。
我们要对电子天平进行定期检定,因为这样不仅能够提高其精确度,而且可以大大延长其使用寿命。那么我们该如何检定电子天平呢?下面我们就来了解一下。
.重复性检定
重复性是天平在相同的测量条件下,对同一载荷多次称量结果之间的差值,是衡量天平称量结果能否达到一致的能力。重复性检定应在空载和加载状态下进行,应选取80%~100%最大秤量的单个砝码,测量次数不少于6次。要求检定中分别对加载和空载的平衡位置进行读数并记录,同时注意每加一次载荷均应返零一次。要求对同一载荷多次衡量结果之间的差值,不得超过天平在该载荷时的最大允许误差的绝对值,e≥5d的电子天平同样允许省略数字化整误差的修正过程而直接用天平示值减去砝码质量值来计算重复性误差。
各载荷点的最大允许误差的检定
电子天平的最大允许误差是指天平的线性度,它与电子天平的准确度等级和称量有关,其目的是判定电子天平的示值误差是否在规定的范围内。但以下几个载荷点应必须进行检定:空载。全载。最小称量MinI级天平:100e级天平:50e级天平:20e级天平:20e)。通常,示值误差(E)由下式来确定:E=I-I0,I为天平指示值,I0为标准砝码的标称值。
灵敏度和鉴别力的检定
灵敏度是指对于一个给定的重量变化,衡器的指示值相应能发生的示值变化。而鉴别力则是表征衡器对微小载荷的反应能力,也即要引起衡器示值有一个可发觉的变化需要添加的重量是多少。对电子天平来说,鉴别力是一个有意义的概念,而灵敏度则没有实际意义。对使用中的电子天平鉴别力的检定,通常允许作简化处理,即选择在空载或全载时处于平衡状态的天平上,用质量最小的砝码,轻缓地加放在天平上或从其上拿下,此时原来的天平示值也应有变化。一般来说,使用中的电子天平的鉴别力不会有问题,所以规程中指出:对于d≤1mge>2d的电子天平,允许免检其鉴别力。
偏载检定
偏载检定,偏载检验又称四角误差检验。在实际检定工作中,应根据电子天平的使用要求来确定检验载荷。它是通过将载荷放置在称盘上不同的位置来检验天平提供一致结果的能力。实际检定工作中,试验载荷选择1/3(最大秤量+最大加法除皮效果)的砝码,优选个数较少的砝码,均匀分布在测量区域内。测量中每次加载前应置零,示值误差应是对零点修正后的修正误差,其检定结果等于各点的示值误差中的最大者。
天平属于精密仪器,所以他的‘生活条件’和外部环境要求的就比较高,如果我们的检测员不能在标准环境下使用和维护天平,那么所谓的检定就没有任何的意义了
①使天平室内温度保持在18~23℃,湿度保持在60%。
②室内保持清洁、干燥、无腐蚀性气体,不准在放天平的台上堆积物品。
③人员进入天平室时应穿工作服,换拖鞋,非工作人员不得入内。
④工作完毕,应及时吸尘。
您可能想找: 天平 询底价
zhw19811005
wulin321
天平最好有一个单独的房间,但实际工作中很难实现
西瓜猫猫西瓜
jlszhoujidai
对于电子天平的检定,要严格按照JJG1306-2008《电子天平》检定规程的要求进行。
wulin321
