原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:为了满足检测限的要求,用ICP测可能要加大称样量。加大称样量,减少定容体积,实际很多时候未必能尽善尽美方法开发后,也要验证啊。可以试试我们有些玩具测试标准对样品称样量,定容体积都有具体要求的
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:为了满足检测限的要求,用ICP测可能要加大称样量。加大称样量,减少定容体积,实际很多时候未必能尽善尽美方法开发后,也要验证啊。可以试试我们有些玩具测试标准对样品称样量,定容体积都有具体要求的正常,一般按内部SOP办事。
原文由 erge(lihouquan) 发表:药典的比色法感觉更不好做啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:药典的比色法感觉更不好做啊!请介绍介绍比色法具体做法?
