原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:这个主要是起什么作用?回去检测活性炭管看结果是否变化比较大?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:采集单样,能保证结果么?另外现场空白是怎么操作的,你采集的是什么项目?
采单样,现场空白,我们平时就这么做的。上次看到环境监测站的还是什么单位的来我们公司采样,貌似也是这么做的。
测定工作场所空气中苯系物的含量。采样用的是活性炭管。参考GBZ_T160.42-2007
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:我得意思是空白样品,起什么作用,如何判断原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:这个主要是起什么作用?回去检测活性炭管看结果是否变化比较大?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:采集单样,能保证结果么?另外现场空白是怎么操作的,你采集的是什么项目?
采样的时候,用活性炭管连接大气采样器,采样过程中空气中的有害物质会被活性炭吸收,采完样现在密封保存拿回实验室用二硫化碳解吸,再讲解吸也进GC分析。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:我得意思是空白样品,起什么作用,如何判断原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:这个主要是起什么作用?回去检测活性炭管看结果是否变化比较大?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:采集单样,能保证结果么?另外现场空白是怎么操作的,你采集的是什么项目?
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:你说的这个空白是滤膜的本底值啊,和采样有什么关系呢?你分析铅,需要先把滤膜的铅含量消解出来,然后再消解样品,差值就是的。你把滤膜带到现场又起什么作用呢?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:我得意思是空白样品,起什么作用,如何判断原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:这个主要是起什么作用?回去检测活性炭管看结果是否变化比较大?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:采集单样,能保证结果么?另外现场空白是怎么操作的,你采集的是什么项目?
这应该和我们平时做其他实验的空白是一样的作用吧。比如我们做重金属的时候,空白样也是要消解的啊,除了不加样品外,其他的处理过程和检测过程与样品检测都一样。这空气中有害物质检测也是需要从最开始就做空白嘛,这采样过程其实就是制样过程的一部分了。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:你说的这个空白是滤膜的本底值啊,和采样有什么关系呢?你分析铅,需要先把滤膜的铅含量消解出来,然后再消解样品,差值就是的。你把滤膜带到现场又起什么作用呢?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:我得意思是空白样品,起什么作用,如何判断原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:这个主要是起什么作用?回去检测活性炭管看结果是否变化比较大?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:采集单样,能保证结果么?另外现场空白是怎么操作的,你采集的是什么项目?
