原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 yezizhu(yezizhu) 发表:两台设备放在一起啊,同时监测,采集同样的时间,流量设置一样,误差应该会很小吧原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 910171112(v2783894) 发表:我也想问下,我得概念是同时同一个地点采样,采集相同的时间
这个主要参考的是工作场所空气采样,不知道环境空气采样怎么个平行样采法?
你这个同时同地怎么个概念?气体怎么可能有这个意思?
原文由 yezizhu(yezizhu) 发表:设备的误差是指什么情况?仪器采样的体积都是有实际记录的,最终计算应该不会有太大影响的。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 yezizhu(yezizhu) 发表:两台设备放在一起啊,同时监测,采集同样的时间,流量设置一样,误差应该会很小吧原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 910171112(v2783894) 发表:我也想问下,我得概念是同时同一个地点采样,采集相同的时间
气体采样一般是不需要采用平行双样的。就像微生物一样,都是流动性比较大的。而且像你上面描述的做法,误差倒是会小,但是这误差可能是采样设备之间的误差。
