主题:【求助】岛津液相压力问题
浏览0 回复13 电梯直达
xuyujuan1104
本人使用岛津液相分析有机酸,流动相为磷酸盐,目前出现一个问题,首先95%甲醇时压力正常,再使用5%甲醇走的时候压力偏高,现在找不到原因。求助大家帮分析分析。我的所有比较都是在起初的基础上进行的比较。尝试了更换保护住,清洗了滤头和混合器。没有改善,不知道怎么解决了。请求帮助。
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
老多_小多
95%甲醇压力本来也不高吧,也许是这个流动相也是偏高,只是偏高的不明显
柴大
你说的压力偏高是指和什么做对比?5%甲醇的话比95%甲醇偏高是正常的,毕竟水的粘度比甲醇高。
houjjun
原文由 柴大(v2772286) 发表:
是这样的
xuyujuan1104
之前5%甲醇为12.7,现在5%甲醇为15.6,一段时间5%甲醇都达到20.0,仪器自动报警
season987
武灵
原文由 xuyujuan1104(xuyujuan1104) 发表:
缓冲盐的浓度多大啊?
jauny0000
水和甲醇作为流动性压力本就会很高的,你现在水的比例变的这么高,那泵压就会变的更大。你可以把泵的压力线设置为39,那你的仪器就不会报警了。以前我们做压力到30,那是很正常的。岛津的LC很耐用的。放心吧,不会有什么大事的。
lsyecspc
水和甲醇在50:50时粘度最大,压力最高,再梯度变化过程中出现偏高是正常的。
三人行
nixiaolong
压力到20了 对柱子有损害 是不是有什么地方堵了 你不接柱子看看
