主题:【讨论】大气采样流量设置对采样有多大的影响?
浏览0 回复19 电梯直达
名字长了容易引起注意
大气采样流量设置对采样有多大的影响?
比如说设置1升/分钟和0.5升/分钟有多大的区别?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
sgxy
我认为,流量小,比流量大好。因为流量越小,吸收液就越能充分吸收大气里的成分,采样就准确。如果流量太大,吸收液就没有机会充分吸收大气里的成分,因为流量太大了,还没有来得及吸收,气流就过去了。
名字长了容易引起注意
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
你的意思是区别在于吸收的充分不充分对吧?
我也是觉得是表示的吸收液吸收的充分性,可是也不能很小
sgxy
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
你的表达能力太强了,你用10个字,就把我两行字的意思表达了
快乐鱼
diyian621125
采样流量最好按照标准要求的设定,除了吸收效率以外,还有其它原因。比如二氧化氮,采样流量是0.3L/min,流量过大,吸收液会产生很多泡沫,而且会慢慢吸进采样器内。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:正确
名字长了容易引起注意
原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:
大气采样器不是有干燥剂么,泡沫怎么会被吸进去。
黑魔导
显然就是没有接缓冲瓶的习惯
jianhuilcn
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
显然就是没有接缓冲瓶的习惯
接缓冲瓶的习惯还是要有的,缓冲瓶里面还要装硅胶
