主题:【求助】这个色谱峰是DNOP的吗?
浏览0 回复13 电梯直达
VIVO2012
如图,最高的那个峰,保留时间为12.25分,会不会是DNOP,或者含有DNOP和别的邻苯,该如何判断,附上两个文件,希望有朋友下载,给点指导。我们的仪器是岛津的QP2010-ULTRA。
透明塑料管的峰图和质谱图(红色线的为20PPM的标液)
20PPM的6P中的DNOP的谱图和质谱图
20PPM6P标液和样品透明塑料管的数据文件。
该帖子作者被版主 千层峰1积分, 2经验,加分理由:发帖
pengzw_007
你这个是全扫描的吧,点右键,输入离子段,279的来试试,然后再比较下,因为很多塑胶里面,有一种类似邻苯的物质,不过不是DNOP,只是在DNOP后面一点点,我估计你这个就是。
jjtu324
你这个没有发提取离子图,看配对怎么样,不要差太远就是,看出峰情况,样品有时会干扰。
z17148372
千层峰
应该不是DNOP,如果不放心可以加DNOP进去,在测一次。
tang566
lucia_J
不是,261明显比DNOP的峰高,这个干扰在塑料里面很多的
collense
深蓝色的忧郁2011
心随逸动
砂锅粥
保留时间不对,应该是DOTP(这个增塑剂是允许添加的)。
