主题:【求助】内标法具体怎么做
浏览0 回复28 电梯直达
study3322
最近要用内标法检测样品(之前一直用外标法 ,内标法不熟)买了500ug/ml的标准品溶液,还有25mg的内标物,我现在要做内标标准曲线,把500ug/ml的标准品稀释成20ug/ml  ,10ug/ml ,5ug/ml ,1ug/ml四个标准品浓度点做 标准曲线 ,内标物该怎样加,才能让四个浓度的标准品中含有的内标物浓度都是一样的 ,内标物加多少适宜啊 ?
原天
study3322
原文由 原天(jianquan69) 发表:
以你曲线的中间的点的浓度为宜;
还有像我这样内标物具体怎样加到标准品中啊?
原天
看你的用多大的容量瓶装你的标准曲线.
25mg的内标定容到100ML就会有250PPM吧.如果你的标准曲线是用50ML容量瓶,那就每个加1mL进去
zyy4737
什么叫内标法啊,我找了很久资料还是看不明白,一直都用外标,
哪位大侠详细点说下,谢谢。
study3322
看你的用多大的容量瓶装你的标准曲线.
还有一点请教一下,我的四个标准品浓度是从高浓度逐级稀释下来的,如果加内标是把内标分别加到四个浓度梯度的标准品中,那么我的四个浓度梯度的标准品就不能逐级稀释了啊,那需要单独取高浓度标准品稀释成四个浓度梯度吗?
原天
你这个配标准是不合理的.配标准溶液就不能逐级稀释,三级稀释就是极限.一般有瓶母液,有瓶媒介液.最好就真从母液配出来.
你这样逐级稀释,内标加不进去
study3322
你这样逐级稀释,内标加不进去
好的,学习了,谢谢指点啊
pingpingzhu
给你点建议,希望对你有用:
首先看你做的这东西,有没有标准,有标准就参考标准加了。
没有的话,你将你的内标物配成一定浓度的溶液,根据其在仪器里的相应值,来决定你的添加量。你的每个标准溶液的体积应该都是一样的(如1ML),再每个添加相同体积的内标物。内标法的标准曲线是A1/A、A2/A、A3/A.......对应C1、C2、C3.......A1.A2.A3代表你标准物质的在仪器上的峰面积,C1、C2、C3代表各个点浓度,A代表你内标物浓度。
当你你的待测物也要要取1ML样品加相同体积的内标物。
其后就是仪器方法编辑。祝你成功。
该帖子作者被版主 capinter4积分, 2经验,加分理由:热心应助
ghuman
vsing101
25mg的内标定容到100ML就会有250PPM?
这个要怎么算的啊?
